查看: 4754|回复: 10
小米平板2换内存
发表于 2018-4-4 21:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小米平板2有两个1g运存颗粒,我把其中一颗升级成2g颗粒后,开不了机了。不知道是不是要把两个颗粒都换掉,还是换一颗也可以?
还有现在把屏幕、触摸和电源排线接上,再接上电池排线,cpu就发烫,我也不知道这个是不是正常现象?
再有就是可调电源怎么直接给这个平板供电呢,因为是电池排线供电,不知道怎么变成可调电源直接供电?
我试过将可调电源接到type c充电口那,显示的是充电电流,不是开机电流,有没有高手支招啊!
发表于 2018-4-5 23:34:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
dongkuanwx 发表于 2018-4-5 09:35
这方法不行吧,要写资料进入或者两个一起换的,不能瞎搞
换运存不需要写资料的吧,换字库才需要写
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-5 07:16:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你这方法不对。是不能搞好的,方案
没明白您说的是什么意思,可以详细说下吗  详情 回复 发表于 2018-4-5 23:32
发表于 2018-4-5 09:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换运存不需要写资料的吧,换字库才需要写  详情 回复 发表于 2018-4-5 23:34
发表于 2018-4-5 12:54:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把内存都拆点看还能不能联机,能联机就说明暂存没装好或者吹挂了,门口右转手机店
不太明白意思,可以详细说下吗,内存怎么弄  详情 回复 发表于 2018-4-5 23:36
发表于 2018-4-5 12:56:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这方法不对。是不能搞好的,方案
发表于 2018-4-5 16:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找出正负极,接出来就行了,我还没试过给平板改过
好像有两个正极和负极,关键是排线接法,没办法接出来,除非单独买排线改  详情 回复 发表于 2018-4-5 23:37
发表于 2018-4-5 23:32:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
兄弟电脑电器 发表于 2018-4-5 07:16
你这方法不对。是不能搞好的,方案
没明白您说的是什么意思,可以详细说下吗
发表于 2018-4-5 23:36:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-4-5 23:37:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-4-5 23:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还有关键没有点位图,不知道哪些地方是什么元件
