查看: 11750|回复: 67
联想ih61ma v1.0不触发
发表于 2018-4-3 20:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ih61ma v1.0不触发  RSMRST  3v   开关到IO有跳变,PSON无断线,,晶震波形正常   没办法换个IO也不行,,不知道那坏了,大神帮忙分板下
发表于 2018-4-4 08:42:38 | 只看该作者 �
刷BIOS解决故障.仔细对应板号:lenovo-IH61MA  V1.0板背H61H2-LM5  V1.0(两个bios文件)亮机备份.希望能帮到你.
lenovo-IH61MA V1.0板背H61H2-LM5 V1.0(里面包含该板两个bios文件)亮机备份.rar
3.86 MB, 下载次数: 192, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我刷个试试看,,,也许可以,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-4-4 18:27
台板的BIOS好像不参与触发的,BIOS引起不触发的大多是笔记本吧,,我技术较差,理解是这样的  详情 回复 发表于 2018-4-4 18:18
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
amdkgd + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-3 21:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO发给桥请求上电信号    桥发出的S3信号
这个是大体的时序,,还有很多信号点  详情 回复 发表于 2018-4-4 18:21
发表于 2018-4-4 07:58:06 | 只看该作者 �
不触法,查桥的工作条件,rtc模块条件,VCCRTC,RTCRST#/SRTCRST,INTVRMEN,DSWVRMEN,VCCSUS3_3,等
我想说的你都说了,我还能说什么呢?信号都摆在那里,只等去查  详情 回复 发表于 2018-4-15 19:38
谢谢大神分享一些很实用的信号名称,加分  详情 回复 发表于 2018-4-4 18:20
发表于 2018-4-4 09:05:20 | 只看该作者 �
台式机主板如何识别BIOS跟开机有关?请教一下,不会修主板都试试看的道理吧
台板的好像BIOS都不参与触发的  详情 回复 发表于 2018-4-4 18:20
发表于 2018-4-4 09:43:25 | 只看该作者 �
出发和桥也有关系,IO换了,桥看了吗
这种板子一般我是不考虑桥坏  详情 回复 发表于 2018-4-4 18:19
发表于 2018-4-4 18:18:45 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2018-4-4 08:42
刷BIOS解决故障.仔细对应板号:lenovo-IH61MA  V1.0板背H61H2-LM5  V1.0(两个bios文件)亮机备份.希望能帮到 ...
发表于 2018-4-4 18:19:47 | 只看该作者 �
suyajuncn 发表于 2018-4-4 09:43
出发和桥也有关系,IO换了,桥看了吗
这种板子一般我是不考虑桥坏
发表于 2018-4-4 18:20:10 | 只看该作者 �
台板的好像BIOS都不参与触发的
BIOS有问题,一般会亮机,但不走字!这种情况下刷一下BIOS。 你的机器连机器都不亮,不会是BIOS  详情 回复 发表于 2018-4-14 21:06
发表于 2018-4-4 18:20:42 | 只看该作者 �
谢谢大神分享一些很实用的信号名称,加分
发表于 2018-4-4 18:21:20 | 只看该作者 �
这个是大体的时序,,还有很多信号点
发表于 2018-4-4 18:27:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 20:02:46 | 只看该作者 �
查一下S3是不是连接了很多小6脚..
今天加不了分了,明天给你加分  详情 回复 发表于 2018-4-4 20:22
我试试看看,还好这东西有图纸  详情 回复 发表于 2018-4-4 20:22
发表于 2018-4-4 20:22:13 | 只看该作者 �
hehaishu 发表于 2018-4-4 20:02
查一下S3是不是连接了很多小6脚..
我试试看看,还好这东西有图纸
发表于 2018-4-4 20:22:37 | 只看该作者 �
查一下S3是不是连接了很多小6脚..
今天加不了分了,明天给你加分
发表于 2018-4-5 07:59:01 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2018-4-4 18:20
谢谢大神分享一些很实用的信号名称,加分
大神不敢当哦,互相学习哦 。。。
我修了好几年了,技术还是不行,都是按经验在修,,分析能力差,理论也不行  详情 回复 发表于 2018-4-6 14:36
发表于 2018-4-6 14:36:08 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2018-4-5 07:59
大神不敢当哦,互相学习哦 。。。
发表于 2018-4-12 21:50:08 | 只看该作者 �
不死心又干个IO,触发亮机了,缺色,,RGB阻值为95  90  95    2脚差了五欧,,不知道不是不这个引起的,,,不会是桥坏了吧
发表于 2018-4-14 15:44:30 | 只看该作者 �
xiqiqi 发表于 2018-4-14 14:18
谢谢楼主分享学习一下图很详细有点不懂
牛比了,灌水新招式
发表于 2018-4-14 16:13:41 | 只看该作者 �
待机电压有吗,slp s3,这板背面也断线,有时候也会不触发。
我又换了个IO好了,,,就是缺色,RGB 95 92 95  详情 回复 发表于 2018-4-14 16:15
