楼主: amdkgd
联想ih61ma v1.0不触发
发表于 2018-4-14 16:15:13 | 只看该作者 �
Ellisyu 发表于 2018-4-14 16:13
待机电压有吗,slp s3,这板背面也断线,有时候也会不触发。
我又换了个IO好了,,,就是缺色,RGB  95 92  95
看阻值应该差不多,vga线有没有问题,或者插好没。  详情 回复 发表于 2018-4-14 16:22
发表于 2018-4-14 16:22:29 | 只看该作者 �
线没有问题,,RGB阻值正常,这就不知道怎么搞了  详情 回复 发表于 2018-4-14 20:15
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
amdkgd + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-14 20:15:10 | 只看该作者 �
你跑一下二脚的线路,快到桥的时候断开,看是桥这边的问题还是前面影响的,不过大部分都是桥,可以加焊下桥试下,不行的话就不太好修了。  详情 回复 发表于 2018-4-14 20:33
发表于 2018-4-14 20:18:32 | 只看该作者 �
这种板子很好修的。有图纸。待机的条件有没有去查一下啊
六大待机查了,,最后换IO就起来了  详情 回复 发表于 2018-4-15 19:16
发表于 2018-4-14 20:33:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-14 21:06:30 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2018-4-4 18:20
台板的好像BIOS都不参与触发的
BIOS有问题,一般会亮机,但不走字!这种情况下刷一下BIOS。
你的机器连机器都不亮,不会是BIOS
是啊,不是BIOS的问题,换IO触发  详情 回复 发表于 2018-4-15 19:17
发表于 2018-4-15 19:16:23 | 只看该作者 �
六大待机查了,,最后换IO就起来了
发表于 2018-4-15 19:17:10 | 只看该作者 �
你的机器连机器都不亮,不会是BIOS
是啊,不是BIOS的问题,换IO触发
发表于 2018-4-15 19:38:55 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2018-4-4 07:58
不触法,查桥的工作条件,rtc模块条件,VCCRTC,RTCRST#/SRTCRST,INTVRMEN,DSWVRMEN,VCCSUS3_3,等
我想说的你都说了,我还能说什么呢?信号都摆在那里,只等去查
嘿嘿,,,可以被充一点啊  详情 回复 发表于 2018-4-16 09:59
发表于 2018-4-16 09:25:11 | 只看该作者 �
查条件的话INTVRMEN,DSWVRMEN这俩信号没图纸没点位可就不好找喽各位都是咋找的在没图的情况下?
没点位有图纸也没用,那有心思去跑线,  详情 回复 发表于 2018-4-16 09:59
发表于 2018-4-16 09:59:04 | 只看该作者 �
嘿嘿,,,可以被充一点啊
发表于 2018-4-16 09:59:40 | 只看该作者 �
没点位有图纸也没用,那有心思去跑线,
发表于 2018-4-16 15:25:15 | 只看该作者 �
楼主待机电压有不?好信号有?电池电压有不,
你应该是没看贴子就回复的吧,,,,  详情 回复 发表于 2018-4-17 10:48
发表于 2018-4-16 15:40:33 | 只看该作者 �
路过,不懂,学习中        。
都在学习中,,,,  详情 回复 发表于 2018-4-17 10:49
发表于 2018-4-17 10:48:59 | 只看该作者 �
你应该是没看贴子就回复的吧,,,,
发表于 2018-4-17 10:49:32 | 只看该作者 �
Qpzm123456 发表于 2018-4-16 15:40
路过,不懂,学习中        ...
都在学习中,,,,
发表于 2018-4-17 13:18:34 | 只看该作者 �
吸收经验    开机电路的条件都满足了?
差不多了,,休眠信号为高,,  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:53
发表于 2018-4-17 14:09:43 | 只看该作者 �
H61的 这个要考虑下BIOS,PSON有跳变 PSWBTN有跳变没,检查桥的条件 32.768 待机供电 复位 不行加焊 在不行 换桥芯片。
前面的基本上查过了,,复位查那,没触发,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:54
发表于 2018-4-17 14:15:22 | 只看该作者 �
台板的BIOS好像不参与触发的,BIOS引起不触发的大多是笔记本吧,
是的,,台板BIOS好你暑孙参与触发的  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:54
发表于 2018-4-17 14:53:47 | 只看该作者 �
汇方修理 发表于 2018-4-17 13:18
吸收经验    开机电路的条件都满足了?
差不多了,,休眠信号为高,,
坐等修好 看看是咋回事  详情 回复 发表于 2018-4-17 18:49
