查看: 7904|回复: 98
[笔记本]
3V烧损烧一片之绝地求生,以后遇到请换板
发表于 2018-4-2 22:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-8642P  REV:1.0
研究目的:看看一些师傅看到3V上管果断换板的原因  探寻3V烧能伤到多少元件
这是我自迅维学完以来,修的最有成就感的一台机器。虽然成本过于太高,不是一般的高。
说下故障,机器送来不触发,拆机目测3V上管烧损,对地短路,LA代工的机器有隔离点,断开后前级对地0.017,明显不对,最低也要在300值以上,然而蜂鸣档测隔离点两侧,竟然还通!冷静一下想起还有一路PL703供电也短,看这2路去的地方发现他们都去了桥,隔离点通的原因就已经有了数,这个时候就怀疑桥保不住了,BGA拔掉桥,换上桥后,PL703对地正常了。但3V对地还有点短,对地才0.098这样,但3V,5V正常发出,这个时候没思路了,扔到一边修别的,吃完晚饭后没事了在研究会,这个时候就是三板斧了,带着试试看的态度换了EC,虽然明知EC有线性3V供电不太会伤到它。结果惊喜来了,触发上电了,注意这个时候3V还是微短状态,只看到电流一路飙升,上到2.1几我果断的拔了电,我觉得如果不拔电这电流能飞。在测各个电压发现有点混乱,刷BIOS吧,结果又来惊喜了,809F死活不认这芯片,难道BIOS芯片引起的微短?打下3V对地居然正常了,哈哈哈哈哈哈哈......原来BIOS芯片挂了,这个BIOS供电和哪一路连接亲们自己看吧,这个迅维实地黄老师在有讲过。结果换个BIOS芯片刷上亮机了,至此这机器陆陆续续我修了2天还是被我搞定了。下面一个是亮机图,一个是坏件图,依次微BIOS芯片  待机芯片  网卡芯片 EC PCH RJ45接口    各坛友请见谅没仔细分析,因为一开始就没打算能修好。。所以也没拍照。建议以后遇到3V烧还是换板吧,我2天时间给大家换一个经验。
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员8820590.5元2021-7-24 19:25
 会员4878740.5元2021-2-23 11:49
 会员11151110.5元2020-10-18 12:18
 会员2713270.5元2019-9-30 13:10
 会员4783150.5元2019-9-28 16:39
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +65 +59 收起 理由
让我心动 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
疯子.... + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
奈何桥上的拥抱 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chencangjin + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
nery + 5 + 5 大锤小弟发来恭贺,毅力可嘉
707108666 + 2 + 2 精品文章
sunwukong + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
嘿你的益达 + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
请叫我大锤 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1127404 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-2 22:17:24 | 只看该作者 �
不要分  不要金币   就为了研究它,以后遇到知道能坏多少
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
小丑微笑着 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-4-2 22:27:07 | 只看该作者 �
可以的 3V上管击穿。。。之前修过一个 V470还是什么的。。死了一票。桥 BIOS  EC  CPU小供电转换 ,网卡 。。。需要耐心啊
发表于 2018-4-2 22:27:11 | 只看该作者 �
加分了
发表于 2018-4-3 00:36:48 | 只看该作者 �
拆桥后上电用示波器打下,3V,5V估计要掉的,我手上有台5V后级二极体值也是98,3V后级400多正常,上班了再搞,
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-4-3 06:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这又不是什么难修的问题很平常,你刷BIOS的时候有没有维修思路,上来就乱刷让你瞎猫碰死耗子,你应该去查3V的去向短路点,看你修的挺激动的样子不像专业修板的,倒像业余修板的
发表于 2018-4-3 07:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v上管击穿,19v进入烧芯片,电路设计者没考虑这个?
发表于 2018-4-3 07:57:26 | 只看该作者 �
迅维出来的是不一样啊,这么多故障都解决了
发表于 2018-4-3 08:30:20 | 只看该作者 �
确实需要换板子,时间太大成本太高
发表于 2018-4-3 08:40:36 | 只看该作者 �
3v下管穿了还是小事,很少烧东西,就是上管穿了太恶心了
发表于 2018-4-3 09:09:23 | 只看该作者 �
如果料板上有件,还是可以修一修的   换板客户不一定接受呀!
发表于 2018-4-3 09:17:21 | 只看该作者 �
是的,所以我想知道大概能坏多少件,客户坚持要修也能做到心中有数
小丑微笑着 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-4-3 09:18:54 | 只看该作者 �
花狐貂 发表于 2018-4-3 06:22
这又不是什么难修的问题很平常,你刷BIOS的时候有没有维修思路,上来就乱刷让你瞎猫碰死耗子,你应该去查3V ...
迅维结业不久,年前年后就没接触维修,实际维修不到2个月
小丑微笑着 + 5 + 5 精品文章
头像被屏蔽
14#
发表于 2018-4-3 09:23:56 | 只看该作者 �
难怪呀,对于一个专业维修的人来说整天就靠这个吃饭的,这问题一点都不稀奇的。
发表于 2018-4-3 09:26:41 | 只看该作者 �
不是稀奇不稀奇,就想知道能坏多少。万一客户坚持修呢。
发表于 2018-4-3 09:31:10 | 只看该作者 �
怎么网卡接口也烧坏了啊   基本上3V短路  会烧待机  EC  SB
发表于 2018-4-3 09:34:21 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2018-4-3 09:36:29 | 只看该作者 �
                       这情况一般放弃了。
发表于 2018-4-3 09:47:10 | 只看该作者 �
我就没那么幸运,也是一样的板我的l连显卡都烧了,装好什么供电基本都正常就是不跑马
发表于 2018-4-3 09:47:46 | 只看该作者 �
楼主,你真有耐心哦,呵呵,服你了
