查看: 7599|回复: 46
[笔记本]
宏碁笔记本掉电!!???
发表于 2018-3-31 10:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于前天轮休,昨天上班又忙,快下班了的时候老板就拿来一块板子,宏碁11309-2的板子,型号V5-431。说开机电流上不去,掉电。
上可调电源,发现电流停留在0.2A,过3S-4S就掉电了。也不重启,就像保护了一样。
测试全板供电,3V正常,5V正常,待机PG3.3V正常。待机没有问题。
期间掉电折腾人,电压不好测试。经测试发现只有内存供电1.5V出来了,其余包括CPU,显卡,桥供电都没有出现。老黄说的,咱可以反推维修。
先从CPU供电开始,查条件 第9脚是EN,发现为0,查来源来自于ALL_POWER_OK,而他来源于D85V_PWRGD由3.3Vs0上拉, 来自于PU4802第7脚,没有开漏输出,那就证明前端还有问题,至少PU4802这边是有问题的。
PU4802第7脚en为0,来自于桥供电芯片PU4501  1脚PG,没有桥供电....所以就没有PG了。查条件发现桥供电的EN也没有, 来自于RUNPWROK,RUNPWROK是由内存供电IC开漏输出,绕了这么大一圈,结果回到了仅有的一个供电上面。
各位看官一定觉得我脑子短路了,非要由远到近的修,而不是直接由近到远,但是,我确实就是这么修的呀,所以帖子也只能这么发了,主要还是想勉励一下初学者.....
讲到RUNPWROK,发现是由内存IC输出PG,3.3V上拉,测试上拉电阻10K正常,测试芯片PG脚0V,这种情况要么是芯片没有开漏输出,要不就是PG输出了,但是后面还有问题。
走捷径,短接上拉PR4602 测试发现PG3.3V正常,也没有掉电,然后欣喜若狂,测试桥供电,显卡供电已出。没有CPU供电!!!咋回事~~然后就绕进了自己的圈套....差点出不来。
测试CPU供电芯片95836 开启3.3V,但是没有出供电,95836饼哥说过,想要没有CPU的情况下出供电看芯片好坏,拆掉18脚接地电阻,拆了果然供电出来了,此时为1.08V左右。再测试芯片PG都正常,以为好了。结果不亮机,电流卡在0.6-0.65A不动,刷BIOS,换芯片,放电一系列大招都使出来了,还是不亮...
郁闷中,要看要下班了。突然想起内存PG上拉电阻正常,前面不是说了要么是没有开漏输出,要么就是后面拉低了。
查RUNPWROK,发现除了开启桥供电以外还进入了PU4701 ,果断拆掉,焊好上拉10K发现3.3V出来了,原来是因为PU4701导致 ,料板上拆了一个装好,再测......
PG ,装好95836 18脚接地电阻之后,接屏 迟到的LOGO出现。
望各位同仁别像我这样瞎修,差点绕不出来给CPU叛死刑。我只是将自己的维修过程写出来,虽然走了80%的弯路,最后还是走上正轨。
最后再来我的励志名言
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员3349812元2022-11-28 12:38
 会员11645730.5元2022-5-31 14:48
 会员1199210.5元2021-12-30 11:27
 会员10880410.5元2021-10-22 13:16
 会员7513020.5元2021-3-30 09:47
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +30 +28 收起 理由
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
苍茫云海 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
2206807866 + 2 + 3 给愿意分享经验的人加分!
火星上的来客 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
贰じ当じ家 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CONTROL + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1055211 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-31 10:36:44 | 只看该作者 �
路虽然弯,但是还是走上了正道,最怕修着修着就修不了
发表于 2018-3-31 10:45:15 | 只看该作者 �
louzhu ,还是不错的,能修成这样,服你
发表于 2018-3-31 10:55:09 | 只看该作者 �
上次修到一样的问题,,是不是有通病
第一次修到这个机器,是不是通病就不得而知。不过下次再让我遇到,我就不走弯路了  详情 回复 发表于 2018-3-31 12:43
发表于 2018-3-31 11:44:16 | 只看该作者 �
哈哈,楼主这是修的走火入魔啦。那个CPU供电芯片的电阻去掉机器真的能亮机的吗?
会的H61很多有这个情况,不过并发症有点多。  详情 回复 发表于 2018-3-31 12:35
发表于 2018-3-31 11:54:45 | 只看该作者 �
可以楼主功底这深厚。。。。。。。
发表于 2018-3-31 12:35:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-31 12:42:52 | 只看该作者 �
你这一堆表情,别灌水呀........
发表于 2018-3-31 12:43:25 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2018-3-31 10:55
上次修到一样的问题,,是不是有通病
发表于 2018-3-31 14:20:07 | 只看该作者 �
pu4701是干嘛的?
发表于 2018-3-31 16:24:58 | 只看该作者 �
ACER有几款就是爱坏LDO的。。。。
发表于 2018-3-31 21:03:19 | 只看该作者 �
厉害,。。看来问题还是找到了,这个只有拆。。才知道,或者割
发表于 2018-3-31 21:11:16 | 只看该作者 �
楼主这个CPU很少坏,除非单U差不多,这种基本很少坏,以后别这么大意
发表于 2018-4-1 00:24:02 | 只看该作者 �
最后一张图比较正解,呵呵 .......................
发表于 2018-4-1 11:42:40 | 只看该作者 �
还好最后回来了,不然很容易杀错,还是按着时序一个一个往后面查来的妥当
发表于 2018-4-1 15:50:42 | 只看该作者 �
每个人的思路不一样  修多了思路就多了!
发表于 2018-4-1 16:24:59 | 只看该作者 �
,发现电流停留在0.2A,,一看都是电压没出来玩
发表于 2018-4-1 16:38:31 | 只看该作者 �
修机子走弯路是正常,只要最后搞定了,还是有成就感
发表于 2018-4-1 16:55:30 | 只看该作者 �
以前也遇到过类似的,不过没有修好
发表于 2018-4-1 17:36:03 | 只看该作者 �
这个应该算通病 同样问题我修过几台
