查看: 1857|回复: 18
[笔记本电脑]
宏基 e5-571 待机 0.24 是cpu壞嗎?
发表于 2018-3-30 18:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
這應是通病了,好幾台了,跟下面的連結一模一樣,有高手或遇到過的嗎?解惑一下,沒賺到,也要知道怎麼死的,如果是cpu壞了,沒人要修的,下次直接推了,拜託啦
http://www.chinafix.com/thread-911421-1-1.html
下面這個也一樣
http://www.chinafix.com/thread-1108257-1-1.html
這個也一樣
http://www.chinafix.com/thread-881510-1-1.html
发表于 2018-3-30 18:28:01 | 只看该作者 �
cpu有发烫吗
看很多別人的回覆,都猜cpu壞 ,但都沒有很肯定的答案,偏偏這板子又常遇到這種故障,怎都沒人終結呢?  详情 回复 发表于 2018-3-30 22:27
報告,cpu沒有發燙,只有pu401發燙,但更換pu401結果都一樣,買來一片一模一樣的主板,同位測量阻質,沒有發現很大的不同  详情 回复 发表于 2018-3-30 22:25
发表于 2018-3-30 18:47:50 | 只看该作者 �
                            这CPU坏的多。
发表于 2018-3-30 18:49:59 | 只看该作者 �
如果这么确定,就只有换一片就有结果了
发表于 2018-3-30 19:26:35 | 只看该作者 �
thanks yo... ,,,,, thanks for sharing your experiance,,,,
thanks your answer. but your answer no help  详情 回复 发表于 2018-3-30 22:32
发表于 2018-3-30 19:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接接个3.3烧鸡不就知道了?
哪里烫哪里坏
如果只要你在3v电感接3v是不会扩大故障的  详情 回复 发表于 2018-3-30 22:35
怕燒壞,擴大故障,問問有沒有高手遇到過,說個心得,這一定是通病  详情 回复 发表于 2018-3-30 22:29
发表于 2018-3-30 22:25:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-30 22:27:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-30 22:29:12 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2018-3-30 19:36
直接接个3.3烧鸡不就知道了?
哪里烫哪里坏
发表于 2018-3-30 22:30:48 | 只看该作者 �
亲 不是靠猜的
打值,待机供电是否正常出3/5V
有5v,沒有3.3v,3.3v斷開一樣不出3.3v  详情 回复 发表于 2018-3-30 22:38
发表于 2018-3-30 22:31:00 | 只看该作者 �
这种问题看看后面有没有短路 ,按照时序很好查出来,
就是沒有查到短路,直接買來一片好的主板,交叉測量阻質也量不出來,這是這樣才頭大  详情 回复 发表于 2018-3-30 22:36
发表于 2018-3-30 22:32:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-30 22:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接接个3.3烧鸡不就知道了?
哪里烫哪里坏
发表于 2018-3-30 22:36:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-30 22:38:13 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2018-3-30 22:30
亲 不是靠猜的
打值,待机供电是否正常出3/5V
仁宝板 正常出3/5,芯片供电开启正常,阻值正常就请示波器看看是否出来拉低,没示波器首先断了转换供电管试试是否转换后拉低  详情 回复 发表于 2018-3-30 22:46
发表于 2018-3-30 22:43:23 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。。。。可惜
发表于 2018-3-30 22:46:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-30 23:03:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-31 01:24:01 | 只看该作者 �
这款机器CPU坏的真的不是一般的多.
