查看: 3293|回复: 14
宏基E5-571G不触发 PU401发热
发表于 2017-10-3 19:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-B162P主板不触发,待机电源偏高,待机芯片PU401发热,这种现象一般怎么下手呢?
发表于 2017-10-3 19:15:31 | 只看该作者 �
轻微短路吧,要不就是芯片本身的问题,换一个。
轻微短路这种好难查啊,一般都是小电容的问题吗  详情 回复 发表于 2017-10-3 19:23
发表于 2017-10-3 19:22:51 | 只看该作者 �
换一个一样的,测过PU401所有PIN都没有短路的
发表于 2017-10-3 19:23:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-3 20:00:13 | 只看该作者 �
轻微短路,如果是涉及电容少还好,逐个逐个拿掉测测看,如果是多确实麻烦
发表于 2017-10-3 20:15:35 | 只看该作者 �
老火哦小伙子。。。。 我上次 修了一台 PU401 短路 。。 集成CPU报废。。 你这个就看运气了
发表于 2017-10-3 21:04:05 | 只看该作者 �
你应该有维修思路吧  查下线性 后级 芯片工作条件等
发表于 2017-10-3 21:55:20 | 只看该作者 �
输出的线性电压的后级可能短路了
发表于 2017-10-4 01:01:28 | 只看该作者 �
这机子貌似通病,上次修过,忘记什么问题了。
发表于 2017-10-4 09:49:47 | 只看该作者 �
PU401是待机芯片吗?待机芯片发热短路和芯片坏啊!
发表于 2017-10-4 09:53:49 | 只看该作者 �
一般是芯片本身引起的,换过不行就查下3.3V    5V的线性电压的对地值看看有没有短路
发表于 2017-10-4 10:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查有没有短路,电流偏大,芯片发热明显有短路。
发表于 2017-10-4 10:08:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-4 14:53:35 | 只看该作者 �
这个现象一般都是轻微短路造成的!有可能是电源芯片本身的问题!也有可能是负载短路造成!如果可以断开负载的话最好断开,分开来测试!重点建议测大电感输出的滤波电容!
发表于 2017-10-4 17:29:16 | 只看该作者 �
兄弟你也是老司机了,这样描述问题是不是太草率了这短路一般都是后级负载造成的咯,
