查看: 3791|回复: 15
宏基 e5-571 待机 0.24
发表于 2015-11-29 21:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到了一部宏基 e5-571,待机不正常,0.2x 很明显有东西短路了。用手摸一摸待机芯片pu401, sy8208b 发烫。把后继断掉,还是发烫。心想应该是芯片问题,给客户报价了然后订个芯片。怎么知道芯片一上,仍然一样发烫,待机还是 0.2x。没有思路了,请问各位高手,是否ec有问题呢? 求指导。谢谢
发表于 2015-11-30 09:07:01 | 只看该作者 �
芯片发烫首先就是得打一下LDO的对地阻值
发表于 2015-11-29 21:44:19 | 只看该作者 �
打5脚LDO阻值
发表于 2015-11-30 08:42:27 | 只看该作者 �
同上,线性电压可能短路
发表于 2015-11-30 08:47:09 | 只看该作者 �
看输出的电压是不是短路,还有芯片输出的LDO,打下对地值
发表于 2015-11-30 09:11:01 | 只看该作者 �
量线性电压看是否正常
发表于 2015-11-30 09:58:18 | 只看该作者 �
电感有没有短路,线性电压正常吗
发表于 2015-11-30 12:17:38 | 只看该作者 �
那肯定是ldo有短路了
发表于 2015-11-30 14:24:18 | 只看该作者 �
看看PU401 5脚线性阻值是否正常
发表于 2015-11-30 14:46:14 | 只看该作者 �
测待机芯片LDO3,LDO5有没有短路
发表于 2015-11-30 14:46:40 | 只看该作者 �
待机发烫不一定本身坏了
发表于 2015-11-30 14:47:00 | 只看该作者 �
待机发烫不一定本身坏了
发表于 2015-11-30 15:02:58 | 只看该作者 �
有短路  烧鸡 最快了
发表于 2015-11-30 22:38:05 | 只看该作者 �
ldo 对地 4k
发表于 2015-12-1 00:28:13 | 只看该作者 �
ec烫不烫  电压是否正常
发表于 2015-12-1 22:03:26 | 只看该作者 �
LDO 测了 1.2V 1脚也差不多 1.多V。EC 好像不烫。
