查看: 5162|回复: 34
[笔记本]
同一电流,不同故障
发表于 2018-3-29 00:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:E1-471
板号:ZQS
故障:触发掉电
接修2台E1-471G,故障为触发电流到0.25左右掉电,掉电后可再次触发。
①:板号,ZQSAMB6F1
板子是同事甩过来的,他说吹了一下桥好了,等板子冷了又不行。
板子就只动了桥。既然掉电,而且这电流,肯定是缺少PG了,通电瞬间测,各大电感,除了3,5V外一个都没,直奔3V,5V切换电压,
表笔戳的这儿
一戳就发现问题,5V切换过去只有1.5V左右,并且还发现PQ60的4脚在待机情况下都有3V左右的电压,这肯定是不正常的,拆掉PQ60和PQ54还是一个样,直接把PQ27,PQ28,PQ29统统拆掉。PQ60的4脚这下正常了,只上有用的PQ28就OK
装好PQ60和PQ54,触发亮机
②板号,ZQSAMB6E0
板子电流也是上到0.25左右掉电,掉电后可再次触发,
拆除主板后发现有进水得痕迹,在内存供电处,
都起霉了,处理好后,接好焊盘断线处,来个特写
机器以跑马亮机
没拆机的时候,看电流,还以为是刚刚修得机器又坏了,
购买记录
购买人数72价格购买时间
 会员11893172元2022-11-4 10:40
 会员11273472元2022-10-27 23:48
 会员9472890.5元2022-5-10 17:29
 会员1548610.5元2022-3-17 10:57
 会员7711550.5元2021-12-20 10:33
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +36 +36 收起 理由
zsj19870605 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黑白天空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
张顺峰 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 1 + 1 精品文章
manzxq + 2 + 2 好
彭凌飞 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-29 08:21:48 | 只看该作者 �
看来 大神还是有两把刷子的   不是乱盖的
大神不敢当,每天分享一部分维修记录  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:01
发表于 2018-3-29 08:30:01 | 只看该作者 �
技术好的没的说,厉害·····························
厉害谈不上 。。  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:01
发表于 2018-3-29 10:16:47 | 只看该作者 �
我看你的同事修机水平一般般呗还得跟你学习
不动脑筋是好事  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:02
发表于 2018-3-29 10:23:52 | 只看该作者 �
做维修,不能靠三把虎,还是要分析哈,支持楼主。
能靠三板斧 是好事情  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:02
发表于 2018-3-29 11:01:17 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2018-3-29 08:21
看来 大神还是有两把刷子的   不是乱盖的
大神不敢当,每天分享一部分维修记录
发表于 2018-3-29 11:01:36 | 只看该作者 �
厉害谈不上                            。。
发表于 2018-3-29 11:02:06 | 只看该作者 �
不动脑筋是好事
发表于 2018-3-29 11:02:30 | 只看该作者 �
能靠三板斧 是好事情
发表于 2018-3-29 11:25:54 | 只看该作者 �
楼主技术好啊,每天都有机器修,厉害
接同行的机器比较多,报不上钱钱  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:58
发表于 2018-3-29 11:28:39 | 只看该作者 �
这思路应该是迅维的实地学员吧,很6很顺的
非科班出身  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:59
发表于 2018-3-29 11:58:54 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2018-3-29 11:25
楼主技术好啊,每天都有机器修,厉害
接同行的机器比较多,报不上钱钱
发表于 2018-3-29 11:59:11 | 只看该作者 �
非科班出身
发表于 2018-3-30 09:51:43 | 只看该作者 �
那个三极管是个通病来的,昨天我也修了台这样的,下次遇到这样的 可以直接秒了
广大 的硬伤  详情 回复 发表于 2018-3-30 10:47
发表于 2018-3-30 10:47:15 | 只看该作者 �
广大 的硬伤
发表于 2018-3-30 12:33:16 | 只看该作者 �
这种管子坏的很多  修了好多个
恩 坏得还不少  详情 回复 发表于 2018-3-30 18:03
发表于 2018-3-30 13:02:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享~技术够硬。。。。。学习了。。。
发表于 2018-3-30 13:15:13 | 只看该作者 �
第一个机器不上PQ27 PQ 29都没的事吗、
不影响的,都可以拆掉  详情 回复 发表于 2018-3-30 18:03
发表于 2018-3-30 13:28:05 | 只看该作者 �
兄弟,你这故障还真是精彩,我服你了,呵呵
呵呵 没有啥服不服的  详情 回复 发表于 2018-3-30 18:04
发表于 2018-3-30 18:03:25 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2018-3-30 12:33
这种管子坏的很多  修了好多个
恩 坏得还不少
