查看: 9928|回复: 46
DELL14-5457通病你们是怎么解决的
发表于 2018-3-28 09:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:14-5457    板号:LA-D051P故障:不触发(碰到好多了,每次来拆开把COMS电池放电就好了)
保修期内就有好多这样的,换了主板过一段时间又会这样,客户来了一放电又好了
不光这个机型出这个问题,还有几款跟这个差不多的机型也是这样的问题
换了主板都解决不了问题,大家有没有碰到过这个问题,怎么彻底解决一下?
发表于 2018-3-30 10:26:13 | 只看该作者 �
本本初学者 发表于 2018-3-30 10:21
暂时还没有找到完全解决的办法,还得进一步跟客户沟通一下怎么造成的这个故障。
可以试试放完电,在把BOIS刷出来。然后刷回去
发表于 2018-3-29 09:05:50 �
#在这里快速回复#好久没有来学习学习了 今天来学习一下
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
liutianyu -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
支持 0 反对 1
发表于 2018-3-28 10:35:11 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2018-3-28 10:30
戴尔确实有几款机器这样的,有些在底壳还专门设计了一个放电孔.一捅就好,半月一月又重演.
是啊,这样的故障都不敢收钱了,
前几天有个快超保的换了主板一星期又回来了,一放电又好了
头都大了。。。。。
收了钱在说 有问题在修  详情 回复 发表于 2018-3-29 15:29
遇到这种机器很无耐,机器不触发,捅一下就好了. 收客户钱不敢收,指定会回来的. 不收钱,客户连谢谢都没有.  详情 回复 发表于 2018-3-28 10:44
发表于 2018-3-28 09:54:19 | 只看该作者 �
这种情况遇到的少,在第二次不触发的时候,查一下工作条件和时序看看有没有发现。
发表于 2018-3-28 10:30:40 | 只看该作者 �
是啊,这样的故障都不敢收钱了, 前几天有个快超保的换了主板一星期又回来了,一放电又好了 头都大了。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-28 10:35
发表于 2018-3-28 10:33:18 | 只看该作者 �
这种COMS放电就加电的主板  一般都是南桥会出问题
嗯嗯 遇到的thinkpad E440 最多,每次都是放电就好,只能用一段时间,南桥带黑胶,不敢动,而且板子太薄,上BGA就变形  详情 回复 发表于 2018-3-29 10:05
发表于 2018-3-28 10:37:43 | 只看该作者 �
感觉应该是南桥问题吧!或者是不是biOS问题
没有桥,是单CPU的,BIOS升级到最新也这样  详情 回复 发表于 2018-3-28 10:38
发表于 2018-3-28 10:38:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-28 10:44:14 | 只看该作者 �
本本初学者 发表于 2018-3-28 10:35
是啊,这样的故障都不敢收钱了,
收客户钱不敢收,指定会回来的.
不收钱,客户连谢谢都没有.
是的,很无奈。现在好多机型都有这故障。收钱又不是,不收钱又浪废时间,关键是客户误以为所有不开机的都是这样搞下就可以好!  详情 回复 发表于 2018-3-30 13:08
发表于 2018-3-28 18:55:00 | 只看该作者 �
估计也是cpu 里南桥的问题
发表于 2018-3-28 19:40:05 | 只看该作者 �
补充下故障:有时候客户拿过来正常开机,每天都是,如有不开机的的情况电流跑到0.023左右,放电就OK。晚上一直插适配器,第二天就正常,但是拔掉适配器就出现上边的情况。。。。大家讨论交流下。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
本本初学者 + 2 不插适配器出问题,这个真没注意
发表于 2018-3-28 19:41:57 | 只看该作者 �
这个机型在内存槽那里有两个触点可以用来短接放电吧
发表于 2018-3-28 20:02:17 | 只看该作者 �
不触发的时候查条件 找找到底因为什么不触发
发表于 2018-3-28 20:04:27 | 只看该作者 �
来学习一下 。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-28 20:33:19 | 只看该作者 �
先刷个bios,我基本遇到这样的就是放电之后刷bios。也没有看见客户回来过。
发表于 2018-3-29 08:32:53 | 只看该作者 �
这款机器我也碰到过,放电刷BIOS,都这样。16M的BIOS,没换BIOS芯片试试。我当时没有芯片,也没换芯片试试。不知道换了BIOS芯片,会不会好。最后还给客户了。
最近这几天碰到一个单位的机器都是这种的坏了好几台了,,不知道该怎么解决。  详情 回复 发表于 2018-3-29 08:52
发表于 2018-3-29 08:52:52 | 只看该作者 �
维客科技 发表于 2018-3-29 08:32
这款机器我也碰到过,放电刷BIOS,都这样。16M的BIOS,没换BIOS芯片试试。我当时没有芯片,也没换芯片试试 ...
发表于 2018-3-29 08:56:50 | 只看该作者 �
这种问题确实有点扯,不过我暂时还没有遇到这种情况
发表于 2018-3-29 09:14:18 | 只看该作者 �
应该是南桥问题 ThinkPad很多放电就好的都是南桥问题
发表于 2018-3-29 09:16:53 | 只看该作者 �
修完了也不放心!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-29 09:22:41 | 只看该作者 �
怀疑是内置电池,电用完了,导致保护了,如果是不用完,应该不会出现这样的问题,华硕笔记本内置电池经常出这样问题。
之前怀疑过这个问题,确定不是内置电池用完的原因。 这次专门问的客户,说是昨天用完正常关机,第二天来就不开机了。  详情 回复 发表于 2018-3-29 09:34
