楼主: 本本初学者
DELL14-5457通病你们是怎么解决的
发表于 2018-3-30 10:46:59 | 只看该作者 �
这个还没遇到过  遇到过DELL 的 不触发的  拔插内部大电池就好了  没返修过     还有个联想YOGA2  也是放电就好 回去用用又不触发了不充电了  放COMS电池就好了  最后发现是适配器电压不稳引起机器保护了  更换电源后 再没回来    你用万用表测下适配器看电压会跳动吗  跳动就换个试试 说不定就解决了
谢谢回复,等着让客户把适配器发过来测一下,不过光这个单位就坏过三台了,很郁闷  详情 回复 发表于 2018-3-30 11:04
发表于 2018-3-30 11:04:10 | 只看该作者 �
lei136697213 发表于 2018-3-30 10:46
这个还没遇到过  遇到过DELL 的 不触发的  拔插内部大电池就好了  没返修过     还有个联想YOGA2  也是放电 ...
发表于 2018-3-30 11:06:18 | 只看该作者 �
这种情况遇到的少,在第二次不触发的时候,查一下工作条件和时序看看有没有发现。
发表于 2018-3-30 13:08:26 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2018-3-28 10:44
遇到这种机器很无耐,机器不触发,捅一下就好了.
收客户钱不敢收,指定会回来的.
不收钱,客户连谢谢都没有 ...
是的,很无奈。现在好多机型都有这故障。收钱又不是,不收钱又浪废时间,关键是客户误以为所有不开机的都是这样搞下就可以好!这故障有的刷了BIOS可能好了,有的应该是南桥有问题。
发表于 2018-3-31 01:20:20 | 只看该作者 �
这种单CPU的机器以后这种故障会越来越多.有没有发现 单独带一个南桥的主板基本上很少出这种莫名其秒的问题.
发表于 2018-3-31 12:26:15 | 只看该作者 �
这款问题,会让顾客对我们的技术怀疑,应该本书设计就有故障了吧
发表于 2018-3-31 14:47:51 | 只看该作者 �
你又不可能给他换CPU,放电就放电吧,没办法
