楼主: 本本初学者
DELL14-5457通病你们是怎么解决的
发表于 2018-3-29 09:23:58 | 只看该作者 �
我也遇到过是联想的回来了3会后来就不知道好没好
发表于 2018-3-29 09:34:30 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2018-3-29 09:22
怀疑是内置电池,电用完了,导致保护了,如果是不用完,应该不会出现这样的问题,华硕笔记本内置电池经常出 ...
之前怀疑过这个问题,确定不是内置电池用完的原因。
这次专门问的客户,说是昨天用完正常关机,第二天来就不开机了。
发表于 2018-3-29 09:48:52 | 只看该作者 �
我最近也遇到好多,我基本都收钱  坏了回来再放电呗
问题大部分都是下面县.区同行送来的,返修不好,也没法收钱,影响不好  详情 回复 发表于 2018-3-29 10:38
发表于 2018-3-29 09:58:16 | 只看该作者 �
觉得还是RTC电路有问题保护了吧,
发表于 2018-3-29 10:00:31 | 只看该作者 �
放会电 就能用好长时间 acer很多 放心弄
发表于 2018-3-29 10:05:11 | 只看该作者 �
永无止尽 发表于 2018-3-28 10:33
这种COMS放电就加电的主板  一般都是南桥会出问题
嗯嗯 遇到的thinkpad E440 最多,每次都是放电就好,只能用一段时间,南桥带黑胶,不敢动,而且板子太薄,上BGA就变形
那就别装小电池 反正大电池可以保存时间  详情 回复 发表于 2018-3-29 15:37
发表于 2018-3-29 10:24:53 | 只看该作者 �
我有个E450的机器也是这个问题  我感觉是cpu挂了
发表于 2018-3-29 10:38:58 | 只看该作者 �
同行送来的 那真的不好收钱,返个一两次客户会怀疑你的技术的  详情 回复 发表于 2018-3-30 09:46
发表于 2018-3-29 12:10:13 | 只看该作者 �
通常放电就好,过一个星期半个月又出问题的,都是南桥问题
发表于 2018-3-29 15:29:56 | 只看该作者 �
本本初学者 发表于 2018-3-28 10:35
是啊,这样的故障都不敢收钱了,
前几天有个快超保的换了主板一星期又回来了,一放电又好了
收了钱在说 有问题在修
发表于 2018-3-29 15:31:50 | 只看该作者 �
来参观学习一下。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-29 15:37:16 | 只看该作者 �
4B216 发表于 2018-3-29 10:05
嗯嗯 遇到的thinkpad E440 最多,每次都是放电就好,只能用一段时间,南桥带黑胶,不敢动,而且板子太薄 ...
那就别装小电池  反正大电池可以保存时间
发表于 2018-3-29 17:41:49 | 只看该作者 �
直接跟客人说这机子有通病,收拆机费。。。
发表于 2018-3-29 19:20:17 | 只看该作者 �
刷BIOS ,前段时间碰到联想的也是这样,最后刷了就好了
发表于 2018-3-29 20:27:49 | 只看该作者 �
我一般 在刷个 BIOS    这个会好点
发表于 2018-3-30 09:46:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-30 10:12:42 | 只看该作者 �
所以现在有什么好的解决方法没有呢???我遇过一台也是这样
暂时还没有找到完全解决的办法,还得进一步跟客户沟通一下怎么造成的这个故障。  详情 回复 发表于 2018-3-30 10:21
发表于 2018-3-30 10:21:01 | 只看该作者 �
这究竟是什么什么原因造成的CMOS当机?
发表于 2018-3-30 10:21:19 | 只看该作者 �
可以试试放完电,在把BOIS刷出来。然后刷回去  详情 回复 发表于 2018-3-30 10:26
发表于 2018-3-30 10:26:13 | 只看该作者 �
