查看: 3624|回复: 29
技嘉B75M-D3V不定时重启
发表于 2018-3-27 16:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B75M-D3V不定时重启,VIN电压正常,就是桥有点烫,会是桥坏吗?
发表于 2018-3-28 09:20:16 | 只看该作者 �
按照时序去查!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-28 10:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测三极管啊, 里面的三极管测一下R569拆了试一下
拆了还是一样  详情 回复 发表于 2018-3-28 16:48
发表于 2018-3-28 16:43:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-28 16:48:49 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2018-3-28 10:29
测三极管啊,里面的三极管测一下R569拆了试一下
拆了还是一样
发表于 2018-3-28 21:33:53 | 只看该作者 �
刚申请的号,进来多学习经验,谢谢大家
发表于 2018-3-29 13:42:00 | 只看该作者 �
b75m d3v rev2.0 点位 这里只1.0的
发表于 2018-3-29 15:33:16 | 只看该作者 �
是b75m-d3v ver 2.0  吗?
发表于 2018-3-29 18:06:44 | 只看该作者 �
这个不一定啊,桥供电正常吗?有时候桥却供电也会发热的
发表于 2018-3-29 20:36:34 | 只看该作者 �
现在较新的主板,桥的温度确实要高一些,只是不是特别烫就可以,最好是先测试一下各个电压点阻抗是否正常。
发表于 2018-3-29 20:41:20 | 只看该作者 �
D3V的板子真的是差到不行了    质量差的一笔
发表于 2018-3-30 14:14:45 | 只看该作者 �
桥太烫了肯定是不行的,先量一下电压在不在5%的容限范围内,我有一个板子就是因为3.3V电跑到3.5去了导致的
发表于 2018-3-30 14:18:48 | 只看该作者 �
桥电压正常吗?供电时钟复位,按照这个查
电压都正常,就是桥比同型号的板烫的很,开越久掉电越快,应该还是桥的问题更大  详情 回复 发表于 2018-3-31 10:32
发表于 2018-3-31 10:32:50 | 只看该作者 �
547995921 发表于 2018-3-30 14:18
桥电压正常吗?供电时钟复位,按照这个查
发表于 2018-3-31 10:38:32 | 只看该作者 �
一般都不会坏桥的,这种情况先查一下EN或者PG的信号吧,或者说刷一下BIOS之类的,由简单的做起
发表于 2018-4-1 10:59:58 | 只看该作者 �
检测一下时钟芯片
发表于 2018-4-2 05:49:10 | 只看该作者 �
按时序查,技嘉B75的桥还是不容易坏的
发表于 2018-4-10 14:27:01 | 只看该作者 �
w开越久掉电越快,应该还是桥的问题更大
发表于 2018-4-10 15:42:20 | 只看该作者 �
看看USB过流正不正常.
发表于 2018-4-10 16:45:34 | 只看该作者 �
我也有这个板子  触发秒掉电 是不是只能强行加电测哪里缺电压?还是有其他什么办法,主板没有短路
补充内容 (2018-4-13 20:10):
我这个解决了 VIN检测不对  希望大家多注重细节
