查看: 4190|回复: 28
华硕A58M-K REV:1.03不触发
发表于 2018-3-21 10:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今年感觉电脑这个行业越来越淡了啊。下午快下班了,店里来了个年轻人,说电脑开不了机,叫帮忙看看,(说内存条就拔下插了几次了),我想会不会是内存条接触不良,通电不触发。。换一个电源还是不触发。
拆下主板测开机针3.3,开机拉低,,下了点位图,IO是ite8603e,34.36脚PWRBTN都有3.3V,触发拉低,33脚SLP_S3#没有电压,46脚RSMRST#有3.3,桥供电1.1V已出来,RTC_SB只有2.6V,断开跳线帽,电压正常,晶振一脚1.9的电压,另外一脚0.2电压,测阻值分别为77欧和3欧晶振,电容换了还是一样,客户在弄的时候把桥的一个固定脚都直接弄没了,像这样的情况心想会不会是把桥弄坏了
发表于 2018-3-21 10:40:01 | 只看该作者 �
客户插拔内存会把桥的扇热器帽给弄掉啊,那也是厉害,查桥发出slp-3的条件吧
现在只知道RSMRST为3.3,还有桥供电1.1正常,晶振不正常,一个脚阻值太低,电容和晶振换了还是一样,会不会是桥挂了?  详情 回复 发表于 2018-3-21 10:43
发表于 2018-3-21 10:43:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-21 10:50:30 | 只看该作者 �
换主板吧,这鸟玩意你修了能收多少??
不是讲究收多少,遇到坏主板,我们做维修的不是都想着找出故障修好吗  详情 回复 发表于 2018-3-21 12:48
发表于 2018-3-21 11:15:17 | 只看该作者 �
修好没有啊。。。。。。。。。.....
加焊了桥,还是一样的,准备放弃了  详情 回复 发表于 2018-3-21 12:48
发表于 2018-3-21 12:48:15 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2018-3-21 10:50
换主板吧,这鸟玩意你修了能收多少??
发表于 2018-3-21 12:48:57 | 只看该作者 �
小刘师傅 发表于 2018-3-21 11:15
修好没有啊。。。。。。。。。.....
加焊了桥,还是一样的,准备放弃了
发表于 2018-3-21 14:07:56 | 只看该作者 �
太难弄得就不修了,是我的话半小时弄不好就直接放弃了!!!!
嗯,已经放弃,给换板了,想把问题弄明白  详情 回复 发表于 2018-3-21 15:56
发表于 2018-3-21 14:16:59 | 只看该作者 �
桥的S3信号没有就是桥问题!换板子吧
已经换了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-21 15:56
发表于 2018-3-21 14:20:09 | 只看该作者 �
内存旁边那个电容是不是鼓包了~~~~~~~~~~~
厉害啊,,,,桥旁边那个电容鼓包了,,是加焊后鼓包的,换了还是一样  详情 回复 发表于 2018-3-21 15:57
发表于 2018-3-21 15:56:10 | 只看该作者 �
嗯,已经放弃,给换板了,想把问题弄明白
发表于 2018-3-21 15:56:29 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2018-3-21 14:16
桥的S3信号没有就是桥问题!换板子吧
发表于 2018-3-21 15:57:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-21 17:19:31 | 只看该作者 �
有可能是断线了吧。不是有点位图么,,跑跑先看
有点位图,桥内不会跑啊,,除非把桥拆下来  详情 回复 发表于 2018-3-22 18:17
发表于 2018-3-22 03:13:22 | 只看该作者 �
这种情况可能是桥了
客户换板了,留着有机会再瞅瞅。。  详情 回复 发表于 2018-3-22 18:18
发表于 2018-3-22 18:17:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-22 18:18:14 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-3-22 03:13
这种情况可能是桥了        ...
客户换板了,留着有机会再瞅瞅。。
发表于 2018-3-22 20:30:26 | 只看该作者 �
slp s3不出大多都是桥有问题,一般桥供电正常就会出,主板也是越来越那修了,有时候觉得都没本子好修。
现在新一点的主板越来越难修。。。维修也要不断学习,,那些技术好的维修员,修复率就很高了  详情 回复 发表于 2018-3-23 09:24
发表于 2018-3-22 21:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把33脚打值看下有无短路,或是把33脚挑起看桥是否发出了SLP_s3
嗯,,有我试一下,,谢谢。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-23 09:22
发表于 2018-3-22 22:41:28 | 只看该作者 �
有的时候我在想我们这么执着的找问题,值不值得,,,,,,
值得,看你能不能坚持到下一波高精端技术的市场 。如果有更好的行情现在不去把握,只追求技术也不值得。  详情 回复 发表于 2018-3-24 23:30
也是,从经济的角度考虑,花太多是时间和精力确实不值得,从维修来说,只要修好了,还是值得的,毕竟积累经验,提升了自己  详情 回复 发表于 2018-3-23 09:25
