查看: 5756|回复: 9
[安卓手机维修]
新款的小米机型怎么换字库
发表于 2018-3-21 09:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
听说新款的机型小米已经把字库加密了,现在的操作流程是怎样的
发表于 2018-3-22 10:32:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
红米3以上要编程器全盘复制过去才能开机,换字库以后不能随便刷机,要先解bl锁
我也搞不清楚 各个区数据是否 加密了 咨询下, 有BL锁的机型(红米note4x MTK), 未解锁, 拆来下, 用第三方的没锁的IMG文件 烧写 BOOT区, recovery区, 焊回去, 能开机进入 recovery吗, 能否用这方法解B  详情 回复 发表于 2018-3-25 14:17
发表于 2018-3-22 10:35:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小米5以上是ufs字库,要先写底层然后刷机就可以了,后面要恢复qcn才能有基带有信号
小米6也是要全盘复制吧,我听别人说重写底层也是不能开机  详情 回复 发表于 2018-3-22 15:25
发表于 2018-3-22 15:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2018-3-25 14:17:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也搞不清楚 各个区数据是否 加密了
用第三方的没锁的IMG文件 烧写 BOOT区,  recovery区,  焊回去,     能开机进入 recovery吗,  能否用这方法解BL锁 并刷第三方固件
或者说, 以上方法不可行的话,  那  将第三方的线刷固件 全部写到 每个对应的分区里,   能否开机
不能的,bl启动时就会校验分区有没有被修改  详情 回复 发表于 2018-3-25 18:30
发表于 2018-3-25 18:30:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
风铃夜思雨 发表于 2018-3-25 14:17
我也搞不清楚 各个区数据是否 加密了
我是说 连BL 也刷了第三方了啊, 这还能校验不成?????  详情 回复 发表于 2018-3-25 21:55
发表于 2018-3-25 21:55:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我是说 连BL 也刷了第三方了啊,  这还能校验不成?????BL 就是对应 boot.img 这文件吧,   除非这boot分区 是加密存放了boot.img的,
通过拆芯片用编程器刷写boot.img进去 就无效. 因为 没有将数据加密写进去.
发表于 2018-3-28 15:20:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用的什么型号的编程器。能写小米字库底层
发表于 2018-3-30 11:11:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
小米6字库要写底层还要写上串号才能进入系统·这个我无法考证··应该是MSM8998新款CPU多加了一道系统开机验证吧·听同行说要串号一起写才能进入系统··不知道是不是这样···
这个能邮寄代写的吗,还是说跟红米4那样只能全盘复制了  详情 回复 发表于 2018-3-30 12:20
发表于 2018-3-30 12:20:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
爱在未来 发表于 2018-3-30 11:11
小米6字库要写底层还要写上串号才能进入系统·这个我无法考证··应该是MSM8998新款CPU多加了一道系统开机 ...
