查看: 2576|回复: 10
SONY PCG-71811W大面积进水维修、已经修复!!!!
发表于 2018-3-20 17:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天接到一台SONY PCG-71811W大面积进水维修、根据客户描述、洒水了电脑、拆机检测发现主板大面积进水。待机芯片周围进了好大一片。
报价开始修了。
这个地方进水了。很严重。只不过被我处理好了。
这不是重点,
开修。进水的地方,待机芯片的PM6686
图纸位置
主板实物位置
拆下芯片飞线、查图纸、PM6686的VIN脚位跟PC78相通、
飞好之后直接装上芯片。插电。待机0.035A、
没有注意,开机,不开机、测量PL13/PL14、无待机电压、看图纸待机的时候有3V没有5V、
待机偏高。肯定是待机芯片坏了,。找了个新的换上去、待机0.008A、开机正常亮机、以为修好了,。谁知道,惊喜就是来的那么快,我想都开机了,进水的地方,用锡丝拖下,不拖不知道,一拖真美妙,就在拖到PR100/PR101
直接带走了。找了图纸,
不怕不怕。找了两个1M的电阻上去、开机。不跑马了、醉了。肠子都悔青了。早知道不拖了;很郁闷,修了一天也没修好,来其他的客户了,修别的了。
直到晚上快下班了,订了一块主板回来。第二天早上过来,继续修,新版已经到了,可是不甘心,怎么会。拖了的地方,都挨个查了一遍,没有断线也没有短路的痕迹啊。郁闷。抱着好奇的心理,查时序、从后面查PLT复位。有了。查到了这个信号没有PM_DRAM_PWRGD_R
而这个PM_DRAM_PWRGD_R信号又受控于U7、
U7的5叫要有个供电3V、然后1和2脚要输出高电平。U7的4脚才能输出高电平。
要想U7的4脚位高。只需要1和2脚位于高电平。
查ALL_SYS_PWRGD  2脚3.3V正常、1脚PM_DRAM_PWRGD 0V、追查了下,发现PM_DRAM_PWRGD这个信号事靠这个+3V_S3通过R7上拉、测R7(不是充电五分钟,通话两小时那个R7/哈哈哈)、
+3V_S3/0v
追查来源。发现。+3V_S3受控于Q1
而这个+3V_S3的产生又受控于SUSG这个信号。算了。不比比那么多了,直接进入主题。
原理就是这样。但是这个《图片上的那个+3V_S5才对。写错了》
现在+3V_S3没有产生、
测量Q1的2脚0V/测都没测直接换了R8、换了之后发现一样。那就不是这R8问题了。
那就是这个Q1问题了,经过测量发现1-2脚通了、果断拆掉,直接飞线,1和6脚。
开机测试一切正常,此机修复,
赚个钱、瞎JB累。
MBX-247独显BIOS 图纸.zip
2.7 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
昵称坏 + 5 + 5 躺着挣钱也累啊 哈哈哈 威武了
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-20 18:20:39 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
发表于 2018-3-20 18:54:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个面积确实有点大,,能修好功底很不错了。
发表于 2018-3-20 19:18:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这么大面积进水,腐蚀严重我都不修啦,
发表于 2018-3-20 19:18:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸就好维修没有图纸就等死吧...........
发表于 2018-3-20 19:29:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水机   要仔细哦
发表于 2018-3-20 19:34:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2018-3-21 11:02:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只要不少大芯片就好了或者腐蚀一堆的小电容电阻 又没有料板就麻烦了
发表于 2018-3-21 11:24:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主理论知识很足啊,修好有钱挣了
发表于 2018-3-21 11:51:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样也能搞定  太牛逼克里斯了   请受我一拜大神
发表于 2018-3-21 12:09:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
大师级别的就是不一样啊   这样都能修好啊   佩服了
