查看: 6034|回复: 45
[笔记本电脑]
华硕X45V不能充电维修
发表于 2018-3-20 09:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机电池开机正常,只是插上电适配器无充电显示,电池电量逐渐下降,客户私自换适配器无果.拿来插上可调电源,显示电流为零.打开点位图,充电管理芯片是BQ25A(也就是BQ24725A).无此机电路图,只有点位图.找到一份BQ24735A资料,差不多,附上原理图
由图可知,外接电源启动过程:接电,20脚输入19V电压,6脚得到检测电压,16脚输出6V线性电压,4脚开启保隔电路.
实测BQ25A第20脚电压19V,16脚电压6V,6脚电压3.4V,4脚电压无.心想是芯片坏了,头麻,手上没有此芯片.先易后难吧,把外围排除完了再说.仔细查看资料,发现6脚检测电压应该在2.5V-3.1V之间才能正常,而此机6脚电压3.4V,明显偏高.抱着试一试的态度,试着调低输入19V电压,当调至17V时,可调电源上出待机电流了,心里那个喜啊,这时量6脚电压为3V,不用说了,肯定是检测电路的分压电阻有质变.两只,一起换,上图
如图,PR8814(127K),PR8815(22K),料板上拆下两个差不多的,调到19V,电流出来了,交给客户.这客户急着用,一直等着修,事先讲好200元.修好后连说感谢,屁颠屁颠地走了,咱心里那个美呀,你懂的!
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
一夕阳光 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2608989889 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-20 09:23:59 | 只看该作者 �
上的图不全,附上25A原理图和X45VD点位图
发表于 2018-3-20 09:30:05 | 只看该作者 �
怎么没传上啊?再试一次,这次应该可以了.
bq24725a bq25a.zip
736.05 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X45VD_3.0.zip
162.38 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-20 09:57:53 | 只看该作者 �
哎 我最讨厌的修的就是主板电池充不了电,一个字 难搞  ,看来以后要向楼主好好学习了
发表于 2018-3-20 10:10:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 主要是点位图 华硕的机器小配件问题太多了
发表于 2018-3-20 10:37:56 | 只看该作者 �
检测电压异常,保护了。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-20 10:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是适配器检测电路问题,充电故障最喜欢修了,没有不好的
发表于 2018-3-20 10:55:02 | 只看该作者 �
原理分析的好啊。。。。充电芯片一直搞不懂,有点模糊
发表于 2018-3-20 10:55:50 | 只看该作者 �
太TM巧了今天遇到一个差不多的问题。都是小配件问题。神奇
发表于 2018-3-20 11:04:20 | 只看该作者 �
对于充电电路的理解还是比较透彻的 我估计先换芯片的可能性大
我一般都是先查外围,不到万不得已是不会动芯片的,弄不好反而使故障扩大化  详情 回复 发表于 2018-3-20 11:15
发表于 2018-3-20 11:15:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-20 12:24:35 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
发表于 2018-3-20 14:51:22 | 只看该作者 �
华硕的 不怎么好修
发表于 2018-3-20 15:38:45 | 只看该作者 �
有图片是最好了让我看看是那两个电阻  到时候 我们维修不累
发表于 2018-3-20 15:51:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-20 16:07:17 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-20 16:12:04 | 只看该作者 �
谢谢分享,才开始学习笔记本不知道晚不晚
发表于 2018-3-20 16:32:49 | 只看该作者 �
华硕的机器不充电的挺难修的  还要图纸点位配合
发表于 2018-3-20 16:36:47 | 只看该作者 �
我前两天修个 鸿基 不充电   有的不充电 很难搞
发表于 2018-3-20 16:43:58 | 只看该作者 �
嗯你牛啊老板
