查看: 2245|回复: 11
ms-7808 gpu电压问题
发表于 2018-3-19 19:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己卖出去的冲新板,价格卖的比较好,承诺质保三年。一年后客户来电话说开不了机,问他开机屏幕左上角是不是有字母,回答说什么都没有。拿到我店里可以开机,常见不怪,呵呵测了下电源正常,拔下看内存金手指也很干净,进BIOS 发现gpu电压0.096v  12v显示22.44v,先弄12v,锁定io95脚VIN4电压,测电压4.3v不正常,R190 R192一头挑开测电阻都正常{估计是热风吹后回光返照},不管他,换R190后测电压恢复1.09正常,不是很放心,因为以前有好多次教训,拔电冷却4小时再测电压又升到3.6v, 找了块V星H55,刚好有阻值一样的两个12v分压检测电阻,全部拿下,统统换上,趁热测试电压是1.09,过5小时测试还是1.09,看来这块电路是ok了,进BIOS看,12v电压已经正常了,呵呵
那个gpu电压记得是0.4v左右才算正常啊,现在显示0.096.  是不是有问题,能进系统只是客户说电脑卡,大佬来说句话
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
1210351965 + 2 + 2 好
llxy766 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-19 20:35:37 | 只看该作者 �
小白白说,不懂这种事情,还是等大师回答
发表于 2018-3-19 20:57:21 | 只看该作者 �
楼主 我虽然有点看不懂  但是我还是谢谢楼主发出来让我参考让我学习了
发表于 2018-3-19 21:01:32 | 只看该作者 �
只见过华硕主板会出现电压过高的提示  想不到V星主板也会出现此类情况  感谢楼主的分享
发表于 2018-3-19 21:36:38 | 只看该作者 �
楼主技术好,主板保个六年都没有问题,别说是一年了,能修好就是王道
发表于 2018-3-19 21:49:20 | 只看该作者 �
楼主好技术!值得推荐精品文章!建议楼主以后不要说保质三年了,技术再好要不要那么说了,麻烦以后客户再来
发表于 2018-3-19 22:38:45 | 只看该作者 �
电压应当是0.25-1.52V..。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-20 08:59:23 | 只看该作者 �
用的什么CPU啊。。感觉是正常的啊,不知道到底多少,,反馈检测的IO什么型号。。把图发来分享
发表于 2018-3-20 11:33:27 | 只看该作者 �
CPU检测异常会影响主板运行吗,不影响是不会去弄的- -
发表于 2018-3-20 12:09:34 | 只看该作者 �
gpu 电路还真没仔细研究过。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-20 12:31:27 | 只看该作者 �
学习了,一般不接触台式机,有机会修修看
发表于 2018-3-20 16:44:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主发出来让我参考让我学习了
