查看: 1654|回复: 4
[已解决]
Lenovo s300小修一例
发表于 2018-3-8 17:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:Lenovo s300
板号:la-8951p
故障:大短,不触发。
经检测pq302坏了,更换之。
换过之后,电流直接到0.11,还有短路。测量公共点,阻值为0。用5v烧机,一个电容短路。
更换后,不短了。但不触发。测pq301 4脚电压为19v,pacin 为0.
Pacin来自于pq316这里。
ACPRN位6v显然不对,它应为低电平。追ACPRN,来到PU301第5脚。该脚应为低电平,现在为6v,显然PU301坏了,更换后,该机修复。
最后上张亮机图。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
太原思达电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-8 19:07:13 | 只看该作者 �
思路正确,修机当然信手拈来
发表于 2018-3-12 15:30:55 | 只看该作者 �
经典的短路维修案例,不熟悉电路图使用很难修复
发表于 2018-3-19 11:11:21 | 只看该作者 �
可以撒,    详细的思路,    ,,, ,,
发表于 2018-3-19 13:22:06 | 只看该作者 �
短路这么多元件,兄弟厉害,高手
