查看: 4813|回复: 22
[主板&显卡]
技嘉GA-M61PME-S2主板不跑码艰难维修过程!
发表于 2018-3-8 17:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子是我从淘宝上买下来的料板!第一步:检查主板有没有漏件或者掉件
第二步:查主板5大供电,我查了均正常
第三部:上跑码卡,跑码卡显示主板有3.3VDUAL供电(此供电由5VSB转换),按开关键,跑码卡显示有复位信号产生
第四部:到这里就奇怪了,有供电,时钟(赖得测了因为有了复位信号,主板一般是供电----时钟-----复位,既然有复位了就不测了)复位,那么主板为什么不亮机呢?我第一感觉就是刷BIOS,然后我就去了技嘉官方网站随便下载了一个BIOS(这个BIOS没看是什么时候出的)反正官方网站有很多个这个主板的BIOS有不同日期出版的
第五步:刷BIOS。
到这里刷完BIOS,看看跑码卡竟然还是原来的那样不跑码。这就奇怪了
然后我就跑线,量电路各大开启信号(一个星期后)发现全都正常。这就更奇怪了。一开始我以为是总线CPU_VTT的问题。打开图纸去测发现一切正常没有什么啊!
难道这就是传说中的铁板。
然后我就不修了,又放了一个月。。。。。。
今天无聊就上上迅维网无聊看看,在看到一位同行在修有复位不跑码时是刷BIOS解决的我又从新燃起了刷BIOS的念头
就在刚才我上了技嘉的官方网站,我记得上次我是刷07年出版的BIOS,发现不跑码,然后我再从先下载了一个2010年的BIOS(这是最新的BIOS了)
第六步:重刷BIOS,就这样奇迹发生了
维修总结:有复位不跑码可以考虑刷一下BIOS,刷BIOS时一定要刷最最最最最新版的BIOS
最后附:主板高清大图,跑码卡跑码图,亮机图,还有主板的图纸和亮机BIOS
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员1331964300鑫豆2023-12-22 20:32
 会员14830122元2023-9-28 02:31
 会员12595160.5元2021-10-15 16:59
 会员2959690.5元2020-12-12 13:58
 会员3823570.5元2020-9-21 22:22
查看所有购买记录
ga-m61pme-s2.pdf
507.58 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
M61PMES2.rar
320.48 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +11 +12 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lichao01210 + 1 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 鉴定完毕,一个古董学习机。
本文由 会员905309 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-8 19:11:05 | 只看该作者 �
前后修了一个月时间,还真是有心了
发表于 2018-3-8 21:23:54 | 只看该作者 �
3.3VDUAL供电这个是什么电压,平常说的3,5v?开启信号都有,为啥怀疑CPU_VTT这个信号。。
发表于 2018-3-8 22:24:28 | 只看该作者 �
NV单桥的板子,就怕桥不稳定啊,加焊桥,修好不少。报废的更多。
发表于 2018-3-8 23:46:38 | 只看该作者 �
如果第一次的BIOS刷对了只是版本老点的话,严重怀疑楼主的主板是不是自己好了。
发表于 2018-3-9 00:23:30 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位正常, 不跑码一般都是先刷一下BIOS, 刷最新的BIOS
发表于 2018-3-9 16:17:50 | 只看该作者 �
我修昂达的a78gt128M也是这个问题。条件都正常但是不跑码。刷的新BIOS也不行,在论坛下的编程固件才跑,可是固件是出厂固件。不认4核,我又刷新版的,但是检测ID不正确,用/X命令强刷才可以。我的也是料板·
发表于 2018-3-9 17:23:30 | 只看该作者 �
估计是自己好了的 不一定稳定  哈哈
发表于 2018-3-9 19:15:35 | 只看该作者 �
很强,维修料板,我仿佛看到了一条生财之道
发表于 2018-3-12 15:01:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-14 14:05:19 | 只看该作者 �
这个老主板楼主还有时间研究值得表张
发表于 2018-3-14 18:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉管网上的固件可以直接刷到编程器里吗
把文件名字改为 BIN为后缀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-3-14 19:13
发表于 2018-3-14 19:13:02 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2018-3-14 18:49
技嘉管网上的固件可以直接刷到编程器里吗
发表于 2018-3-15 12:38:29 | 只看该作者 �
能把这样的老主板修好 技术值的学习
发表于 2018-3-15 12:39:05 | 只看该作者 �
我再修这个型号的主板 ,现在都修了一个多小时了 还没能修好
发表于 2018-3-15 12:44:54 | 只看该作者 �
楼主真有心,放疗一个月还在修啊,佩服
发表于 2018-3-15 13:06:32 | 只看该作者 �
前后修了一个月时间,还真是有心了
发表于 2018-3-15 13:07:00 | 只看该作者 �
前后修了一个月时间,还真是有心了
发表于 2018-3-16 11:14:06 | 只看该作者 �
非常好的资料,感谢楼主的分享
发表于 2018-3-17 10:01:18 | 只看该作者 �
学习到了,   感谢经验的分享。感谢楼主的慷慨
