查看: 5823|回复: 25
DELL 9020关机再开不触发了
发表于 2018-3-8 09:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户搬来一个9020MT机器,说开机能用,关机再来就不行了,我检查确实是关机电源线不把按开关不行,风扇都不转,只能把掉电源线再开又好了,电源也换了,开关也换了,看来是主板问题,也没有什么地方烧,有谁大神遇到这种奇葩问题的,请指点一下
发表于 2018-3-8 10:29:07 | 只看该作者 �
楼主台式机不触发跟BIOS没有关系,只会影响CPU电压和自检,一般为IO和它的外围电路,还有南桥的RTC电路
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-3-8 09:56:17 | 只看该作者 �
还有我刷了BIOS启动要等很久,可能是BIOS不对,有谁有更好的BIOS发来试试
修改BIOS里面的ME 把你能显示的BIOSME改进显示慢的BIOS里  详情 回复 发表于 2018-3-8 18:57
发表于 2018-3-8 10:35:27 | 只看该作者 �
这个感觉RTC电路有问题,你加热一下可能哪个电阻拉低了
发表于 2018-3-8 11:12:21 | 只看该作者 �
换主板把 台式机主板都懒得修理
发表于 2018-3-8 12:16:13 | 只看该作者 �
bios 要用原厂的
发表于 2018-3-8 12:41:36 | 只看该作者 �
关机后。你可以测测绿线电压是否正常,以及开关针电压
发表于 2018-3-8 13:00:15 | 只看该作者 �
你换个电源试试额  我是新手  别骂我啊
发表于 2018-3-8 13:11:57 | 只看该作者 �
这个 应该检查开机部分故障,按照不开机来进行维修
发表于 2018-3-8 13:13:52 | 只看该作者 �
量一下待机时候RSMRST信号,开机电压,时钟,复位
发表于 2018-3-8 14:00:34 | 只看该作者 �
换板完美解决问题:lol;P:lol;P:lol;P:lol;P:lol;P
发表于 2018-3-8 14:15:07 | 只看该作者 �
首先测量一下COMS电池有没有电,然后检查一下RTC电路,如果有电,一般都是RTC电路的问题,还有关机之后,你测量一下主板的各个供电是否关闭,电源的绿线是高电平还是低电平!
发表于 2018-3-8 14:27:06 | 只看该作者 �
直接换个IO试试看!!感觉是IO的问题!
发表于 2018-3-8 14:29:30 | 只看该作者 �
会不会是RTC电路有问题
发表于 2018-3-8 15:45:36 | 只看该作者 �
个人觉得还是南桥或者是RTC电路问题
发表于 2018-3-8 16:18:49 | 只看该作者 �
lid休眠查了没有 开关针查了没有 rtc查了没有 影响不触发的很多
发表于 2018-3-8 16:45:21 | 只看该作者 �
没修过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-8 16:45:43 | 只看该作者 �
路过进来学习的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-8 18:57:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-8 23:36:56 | 只看该作者 �
楼主第二次开机开不起时直接按不触发修不好吗?还等什么!
