查看: 2986|回复: 19
秒一个DELL 5420
发表于 2018-3-4 19:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海
客户说5声报警不开机,心想5声是COMS信息读写错误,小电池没电或刷下BIOS
拆开看到是进水的,洗洗刷刷后,测小电池没电了,换上一个电压直线下降
小电池主要给RTC电路供电,还到EC的3脚
这里刚好是进水的地方,取下电容C558,装上电池结果一开机就掉电,短路后电池的电放没了
开机过程中适配器和电池供电会切换,电池没电直接掉电,取下电池就能进系统
激活成功
参与人数 3下载分 +8 +8 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
林夕儿 + 2 + 2 好手段,对不尊重他人劳动的就应该这样
起来嗨 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-4 21:01:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
户,让他多出点血,设置点权限,别被他看到了
发表于 2018-3-4 22:03:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电池激活真没遇到过,有学一招,以后搞不好能用上
发表于 2018-3-4 22:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
爽呀,直接秒了三百到手!
发表于 2018-3-5 07:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一直不明白,  这个rtcbt1电池怎么充电,
发表于 2018-3-5 08:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一直不明白这个图的,rtcbt1怎么充电,
发表于 2018-3-5 08:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机时电池 这也可以 学习学习了
发表于 2018-3-5 09:42:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
其实只要没腐蚀短线 断点 基本洗洗干净 在加焊一下 ok了
发表于 2018-3-7 03:28:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
RTC电容腐蚀引起的,LZ思路清晰
发表于 2018-3-7 09:06:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁
请问楼主怎么激活的电池呀。能说吗。
发表于 2018-3-7 09:16:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
同问 怎么激活电池?楼主方便的时候回一下吧
发表于 2018-3-7 09:54:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
路过学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-7 09:55:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-7 10:06:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老板厉害 了 秒杀了  收藏一下
发表于 2018-3-7 10:18:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你说的激活是单独拿到专用设备上激活还是电池拿出来,开机过程中插入电池激活啊
发表于 2018-3-7 10:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是长时间接通电源。让充电。自动激活充电吧
发表于 2018-3-7 10:41:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主这秒杀心里什么感觉?
发表于 2018-3-7 10:54:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2018-3-7 10:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电池这么激活的,加电流表吗!!
发表于 2018-3-7 11:03:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没听说过有激活这种电池的专用设备呀    楼主能不能传授下经验
