查看: 2032|回复: 7
昂达A65N报警5声
发表于 2018-3-1 20:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚接到一张昂达A65N主板,开机报警5声,确定是内存不过。跑马也是跑 54 54  更换多条内存还是一样,清洗了内存槽也一样,刷BIOS也一样,最后发现内存旁边的贴片电容整个爆了。更换后顺利点亮了;屏幕
参与人数 5下载分 +14 +14 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 4 给愿意分享经验的人加分!
lichao01210 + 1 给愿意分享经验的人加分!
慧龙业余电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2018-3-1 21:55:55 | 只看该作者 �
还没遇到贴片电容爆的,楼主真细心
发表于 2018-3-1 22:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容是哪里的!这是一个链接那里的?
发表于 2018-3-1 23:08:22 | 只看该作者 �
这个要非常细心哦  不然 真看不到那里去
发表于 2018-3-2 12:02:34 | 只看该作者 �
学的时候老师经常说的   拿到板子  先仔细看看板子  很多问题都能解决        关键是自己干的时候经常忙的头都炸了     总是不仔细看       走了好多弯路              楼主够仔细的
发表于 2018-3-2 21:05:18 | 只看该作者 �
是用洗板水清洗的内存槽么    ?
肯定啊,不可能用自来水吧,认准(维修老)洗版水  详情 回复 发表于 2018-3-3 09:10
发表于 2018-3-2 23:51:29 | 只看该作者 �
灰尘这么多的板子,腐蚀应该有些严重,能换板的话,就别修了,怕不稳定
发表于 2018-3-3 09:10:06 | 只看该作者 �
lichao01210 发表于 2018-3-2 21:05
是用洗板水清洗的内存槽么    ?
