查看: 2421|回复: 2
谁有原道N12平板电池?拿蓝魔i7s换
发表于 2018-2-28 21:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
两个平板都是朋友给的,说是有一个因为电池老化了开不了机,有一个是不知道坏了那里拿去修要几百块钱不如买一台新的了,原道N12这台还不出,我看了下,这台是因为电池老化开不了机的,因为我拿蓝魔i7s的电池点了一下,开机显示LOGO然后就关机了,估计是电池放久了吧,但用万用表测电压是够的,不知道是3.7V带不起还是怎样,原道N12是3.8V的,在某宝搜了一下都是没评价的,不敢买,所以问下各位大神有谁有的,愿意拿蓝魔i7s换,不过虽说N12比较老,但功能比蓝魔i7s强不少,如有意向想折腾的,也可回帖,邮费自理,通过某宝帮我刷一单信用就行
蓝魔i7s检测了一下,电池电压是够的,就是开不了机,不知道哪里出问题了,懂电子电路的可以拿去研究研究
发表于 2018-2-28 22:43:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我有原道n12平板电脑   好长时间不用了
发表于 2018-3-1 02:14:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缘起缘灭12345 发表于 2018-2-28 22:43
我有原道n12平板电脑   好长时间不用了
是好的吗?好的就算了,如果是坏的,只要不是坏得电池,邮给我呗
