查看: 1291|回复: 6
v480触发掉电
发表于 2018-2-26 11:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电3v5v瞬间有。按开关3v5v有,但是瞬间也会掉,测是lsp_s3#没有电源导致 后面的供电都送不上去
发表于 2018-2-26 12:00:35 | 只看该作者 �
找图纸按照时序一步一步来,没有简便方法
发表于 2018-2-26 14:10:06 | 只看该作者 �
现在查到S5_ENABLE,这个信号问题,bios也刷了
发表于 2018-2-26 14:41:15 | 只看该作者 �
是不是后面有短路的地方建议全版的电感打一下阻值
发表于 2018-2-26 14:47:26 | 只看该作者 �
保护了,先测各大供电阻值。。。都不短路,看看3V5V待机的电容换一下
发表于 2018-2-26 16:52:40 | 只看该作者 �
找图纸安装时序来修。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-26 19:52:04 | 只看该作者 �
这种换下电容后还不行就只有一步一步查了,运气不好会很费事的。
