- 积分
- 256
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-15
- 精华
昨天接到一个HP G4 版号DA0R13MB6E0 客户描述按开机键屏幕不亮,接过机器上可调电源,裸板上电触发到0.170电流不动,也不重启,也不掉电,这各电流第一反应肯定不会有CPU供电了。先测量一下转成电压吧 测得1.05V. 1.8v 3.3V 5V,都正常,刷BIOS一样,那就安心上图纸吧,二代时序是当所有电压都 OK 后(除 VCORE),各路电压电源 IC 发出结合给到EC,EC会发出PWROK给到PCH(PWROK APWROK
基本相连),通知此时整机电压 OK
如图就是93脚EC PWROK 经上电测得这个脚0v,不对呀,正常应该是3.3V ,那就应该是有的转成电压没有发出PG,
还是转成电压有的不正常,挨个PG信号测试,最后测到这个供电发现疑点这个+VCCSA 这个电压正常应该是0.8V 现在0V 测得下管G极有5V电压,明显保护了,测得上管G极S极击穿,果断换了一个上管,上电测试,电流刷刷上去了,接屏亮机。维修结束。总结故障是缺少管家供电导致PG信号不产生,从此引发南桥不读BIOS[[[[ 在收到 PWROK,APWROK,DPWROK 后会使 25m
晶振起振,随后 PCH 会发出 CS#选中 BIOS 并读取 BIOS 程序配置相应 GPIP]]],导致CPU 无供电 最后附上亮机图
