查看: 3308|回复: 27
[主板&显卡]
p61-s3 V2.0不过内存又一处毛病
发表于 2018-2-25 10:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来开机,现象是跑2个码就重启,拔掉内存也一样,不过内存。量SMBCLK  0.17V 对地值783  SMBDATA  3V  对地值535.这板子有通病U19,就是图2.拆了还是不行。感觉是断线了。一路跑《这板子没点位,反正我没找到》在4图发现敌情。一条线居然不通阻值1227,用40放大镜看都看不出来的断线MMP。最后5图亮机。这问题第一个发现,反正我没看到论坛有。新年贡献给大家新年大家有发财
补充内容 (2018-3-6 13:40):
很多人找不到位子,在3图右下角,4图很明显的白线
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12563750.5元2020-5-19 21:04
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +17 +16 收起 理由
红彤 + 2 + 2 分享的人很伟大
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1713927585 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小宇电脑科技 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
2206807866 + 5 + 5 精品文章
本文由 会员926034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-25 11:15:44 | 只看该作者 �
lz用心了,领教了。加油2018年,祝愿广大维修人员发大财
发表于 2018-2-25 15:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主断线怎么修好的?飞线?:daizhi:
图4不是用线连上了么,一条线两端有1000多阻值,连上就行  详情 回复 发表于 2018-2-26 10:18
发表于 2018-2-25 16:10:21 | 只看该作者 �
楼主断线怎么修好的?飞线?
图4不是用线连上了么,一条线两端有1000多阻值,连上就行  详情 回复 发表于 2018-2-26 10:17
发表于 2018-2-26 10:17:49 | 只看该作者 �
我的小聪聪 发表于 2018-2-25 16:10
楼主断线怎么修好的?飞线?
发表于 2018-2-26 10:18:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-26 15:49:43 | 只看该作者 �
写的好简洁啊,哪里断线到哪里,都没有写清楚啊
图片很清楚了啊。图3大概位子,图4具体位子,一根这么亮的线  详情 回复 发表于 2018-2-27 08:56
发表于 2018-2-26 16:05:28 | 只看该作者 �
楼主有心了楼主有心了楼主有心了楼主有心了
发表于 2018-2-26 16:21:30 | 只看该作者 �
楼主断线怎么修好的?飞线?                          楼主断线怎么修好的?飞线?                          楼主断线怎么修好的?飞线?                          厉害、1
跑线呗,一路跑线,那里不凤鸣就是哪里断了  详情 回复 发表于 2018-2-27 08:57
发表于 2018-2-26 16:45:35 | 只看该作者 �
有可能是装机的时候碰到了 我上次修过一个机器PCI-额、
发表于 2018-2-26 17:29:41 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2018-2-27 08:56:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-27 08:57:27 | 只看该作者 �
641981088 发表于 2018-2-26 16:21
楼主断线怎么修好的?飞线?                          楼主断线怎么修好的?飞线?                       ...
发表于 2018-2-27 22:30:23 | 只看该作者 �
SMBCLK 断了线
发表于 2018-2-28 00:45:31 | 只看该作者 �
修这种不过内存断线还要跑线就是要有耐心,LZ修的不错
发表于 2018-3-4 23:44:14 | 只看该作者 �
嗯 我也赞同楼上的说法,跑线是个苦力活
这个地方没有腐蚀痕迹,用放大镜都看不出断线,确实跑死我了  详情 回复 发表于 2018-3-5 13:01
发表于 2018-3-5 13:01:05 | 只看该作者 �
linglongx 发表于 2018-3-4 23:44
嗯 我也赞同楼上的说法,跑线是个苦力活
发表于 2018-3-5 13:12:22 | 只看该作者 �
有个示波器,就能看的更仔细了.现在很流行这种测试卡么?
发表于 2018-3-5 13:29:17 | 只看该作者 �
就冲楼主这份耐心,就得点个赞!没有图的情况下,跑线查出问题来,真的要耐心!目前手上有一张杂牌A880主板,无有供电,无PG,无复位我都不愿意追线。。。。。。
发表于 2018-3-5 15:12:57 | 只看该作者 �
感谢分享经验,2018发大财!!!!!!!!!!!!!!!!
