查看: 2726|回复: 19
大年初四开工大吉,遇到一块石板救助论坛兄弟们!
发表于 2018-2-19 22:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    各论坛兄弟们新年好,今天初四小弟开工了!现在大部分人都回家过年了甚是冷清。上午接一台主机开机不显示,昂达H61主板经确认内存供电无,更换RT8120A后OK。下午又接一台主机说是开机能用再开机不显示了,要拔掉插头才能再次开机。
   接机过来检查开机正常,点关机后系统是关机了,但是主板并没有关机电源及CPU风扇都在转没有停掉。现在按开机键不起作用,只能拔插头才行。经更换电源问题依旧,确认是主板问题。
  主板为映泰N68S3+ ,AM3 CPU。开机断电后各供电测试正常,长时间短接开关针也不能断电。IO为ITE IT8721F工作条件也正常,这故障见得不多,经多次检查发现短接开关针后,诊断卡显示无复位,此时短接一下镊子处三极管可以完全断电。此三极管标识为T06为待机3.3V供电,更换故障一样。
   现无思路了,虚心请教请论坛兄弟们不吝赐教!
发表于 2018-2-20 02:11:27 | 只看该作者 �
先三板斧最简单的一板:干BIOS……
BIOS重新刷过了,一样还是关不了!p  详情 回复 发表于 2018-2-20 08:46
发表于 2018-2-20 07:01:05 | 只看该作者 �
BIOS或者io  这是最大的可能性
发表于 2018-2-20 07:04:17 | 只看该作者 �
换过CPU吗?我有遇过相同症状,用接点清洁剂清理好CPU接点跟座,问题就排除了。
发表于 2018-2-20 07:34:02 | 只看该作者 �
我以前修华硕主板遇到过这种情况,关机后风扇,电源风扇还转,是IO边上的排阻坏了,建议楼主换IO和检测下周围电阻
发表于 2018-2-20 08:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liya881029 发表于 2018-2-20 02:11
先三板斧最简单的一板:干BIOS……
BIOS重新刷过了,一样还是关不了!
发表于 2018-2-20 09:13:00 | 只看该作者 �
这个明显软故障,命令错乱和执行不到位造成的%%
发表于 2018-2-20 09:15:14 | 只看该作者 �
加下南桥试试,看下LID信号怎么样?
发表于 2018-2-20 10:01:18 | 只看该作者 �
重点检查一下PSON这一路信号是否正常 高低高的跳变过程
这个开机IO跳变过程了解,但是关机IO跳变过程不了解啊。  详情 回复 发表于 2018-2-20 13:48
发表于 2018-2-20 10:06:11 | 只看该作者 �
NV单桥的,加焊一下桥吧,但有风险,先告知客户,同意再干。
发表于 2018-2-20 12:57:25 | 只看该作者 �
NVIDIA的芯片组板子,关机不断电的,根据上电时序反推,看看到底还有什么供电和什么信号没关掉。
关机后我测试了总线,桥,CPU,内存供电都没有关掉,都是正常的。  详情 回复 发表于 2018-2-20 13:47
发表于 2018-2-20 13:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量下HT_VLD这路信号有没有关掉,如果没有,测量下后级条件。  详情 回复 发表于 2018-2-20 19:58
发表于 2018-2-20 13:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-2-20 16:22:00 | 只看该作者 �
这IO 8721F 的47脚 33MHZ时钟的电压多少。
也是用这块IO, 我的板子华硕 M4A88TD-V EVO,开机没亮机, LDT-STOP#  ALLOW LDT-STOP#都有, 由南桥发出的33MHZ时钟至IO 47脚不正常,造成无LDT-PG及后续的复位。加焊过IO的 47脚那一排针脚,可以亮机稳定,但是用了一天又恢复故障。所以提醒你注意这IO的47脚
恭喜发财!
IO的47脚开机后稳定3.3V,关机后还是3.3V电压。现在手里没有这个IO想更换一下看看。现在我想知道关机后什么信号控制断电。  详情 回复 发表于 2018-2-20 17:42
发表于 2018-2-20 17:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也是用这块IO, 我的板子华硕 M4A88TD-V EVO,开机没亮机, LDT-S ...
发表于 2018-2-20 19:58:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-20 20:51:23 | 只看该作者 �
刷B,看看时钟的的条件。。。。。。
发表于 2018-2-20 20:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢各坛友的关注及建议,此板今天没有修出来。这种单桥板子很多信号都集成在单桥里面。条件有限换不了桥。已经给客户换了一块二手板子。没有心情搞了丢坏板堆里了。再次感谢兄弟们支持!今天有接到一台类似的板子昂达N78S主板不认SATA硬盘,这种NV单桥板子问题多多!
不管三七二十一先干桥再说呗  详情 回复 发表于 2018-2-22 18:23
发表于 2018-2-22 17:36:25 | 只看该作者 �
放弃吧,这版不稳定的,我是不修这版,拿来直接座故障后还给同行
发表于 2018-2-22 18:23:07 | 只看该作者 �
11527332 发表于 2018-2-20 20:58
感谢各坛友的关注及建议,此板今天没有修出来。这种单桥板子很多信号都集成在单桥里面。条件有限换不了桥。 ...
不管三七二十一先干桥再说呗
