查看: 1593|回复: 2
AlienwareP43F17R3笔记本不显示
发表于 2018-2-5 14:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天收到一台外星人17R3i74代的机子,当时拿过来是不显示,有滴滴滴叫声,心想,戴尔旗下的机子,多半不是内存就是bios,果断拆机刷bios,一路小心慢行,终于到了决战时刻,屏幕亮了。然后收了钱让客户拿回去了。   、、、、、、可是问题来了,第二天早早起来去上班,炸眼一看,这人咋么那么面熟,走近一看,哎呀,桌子上不是那台外星人吗,心里一阵打鼓,果然又有问题了,测试了一下,开机可以进系统,大约30分钟左右规律掉电重启,一直如此,然后是留机测试,搞了一天,bios重新刷,各种排除,散热重新来,都是不行,
发表于 2018-2-5 15:46:26 | 只看该作者 �
再刷刷。换BIOS刷。或找工厂BIOS。或合成版BIOS
发表于 2019-9-17 00:32:17 | 只看该作者 �
