查看: 2518|回复: 19
DELL14-3459用电源玩游戏断电
发表于 2018-2-2 22:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的电脑,从桌子上摔到地上,D壳右上角位置,有轻微裂痕,但只是外观。其他都正常。
之后玩游戏用电源玩游戏就会自动掉电,用鲁大师性能测试,测试显卡的时候也会掉电。但如果不玩游戏 不性能测试就都正常。而且单独用电池也都正常,也可以玩游戏,可以性能测试。
不论单独用电源还是电源电池一起用,在测试到显卡的时候都会掉电。
求各位高手维修思路。谢谢
发表于 2018-2-2 22:24:25 | 只看该作者 �
板号:14236-1 PWBCPWWO REV:AOO.
发表于 2018-2-3 08:37:57 | 只看该作者 �
像是显卡摔虚焊了,加焊显示试试,用电源玩游戏或测显卡时,显卡发热量较大
谢谢 这机器不敢轻易加焊。先查查电路看看 。最后再加焊  详情 回复 发表于 2018-2-4 16:35
发表于 2018-2-4 09:24:59 | 只看该作者 �
要么发热量大 要么试试换个大功率电源试下  建议哈
发热量大也有一定的原因。但是用电池就正常  详情 回复 发表于 2018-2-4 16:35
发表于 2018-2-4 12:10:12 | 只看该作者 �
gonggong dian gong lv bu zu
好的 谢谢提醒。我再检查一下,非常感谢 。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-2-4 16:35
发表于 2018-2-4 16:35:01 | 只看该作者 �
也可以考虑下看是不是有分压检测电阻脱落或虚焊了,因为电池是12v,电源19v,如果分压电阻中接地那个电脑掉了的话,分得的电压就等于输入电压,可以从这个方向检查一下  详情 回复 发表于 2018-2-5 09:06
发表于 2018-2-4 16:35:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-4 16:35:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-4 16:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是显卡脱焊了,我的就是这样
有可能 但不明白的是 如果单独电池用的话就没有问题 不论玩游戏还是性能测试。如果有电源的话就会掉电  详情 回复 发表于 2018-2-4 16:49
发表于 2018-2-4 16:49:12 | 只看该作者 �
xqt1014 发表于 2018-2-4 16:42
是不是显卡脱焊了,我的就是这样
发表于 2018-2-4 19:35:04 | 只看该作者 �
额,电源换了吗,一般考虑显卡问题了,虚焊比较少😂估计要换
换了 。不过没敢随便动显卡。。。还在查  详情 回复 发表于 2018-2-4 23:05
发表于 2018-2-4 23:05:44 | 只看该作者 �
换了 。不过没敢随便动显卡。。。还在查
发表于 2018-2-5 09:06:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-5 10:49:55 | 只看该作者 �
是不是显卡脱焊了,我的就是这样
发表于 2018-2-5 11:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是用电池时频率没上去,所以用电池时正常。把电源管理模式用电池时也调到最大试试。
发表于 2018-2-5 15:48:06 | 只看该作者 �
显卡嫌疑大。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-5 15:54:19 | 只看该作者 �
显卡供电多查查
应该是显卡虚焊了,因为按住显卡就可以正常  详情 回复 发表于 2018-2-6 23:17
发表于 2018-2-5 16:35:55 | 只看该作者 �
                               显卡掉点了       准备补吧
嗯嗯。客户暂时不修了,等开年再修。确实是如果按住显卡位置就不会掉电。  详情 回复 发表于 2018-2-6 23:16
发表于 2018-2-6 23:16:56 | 只看该作者 �
695985543 发表于 2018-2-5 16:35
显卡掉点了       准备补吧
发表于 2018-2-6 23:17:13 | 只看该作者 �
