查看: 8887|回复: 40
开机 点不亮 很快南桥发烫
发表于 2009-6-15 17:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这一块不知名的主板 开机 点不亮 很快南桥发烫 不开机南桥不烫  是桥挂了吗? 请高手看看
奇怪的是没开机时测如图上的2只大小场管的G极都是9.99V电压 D 和S 脚没电压 电源待机正常输出5V  不知道这9.99V是那里来的 我跑电路没发现是那里来的9.99V电压
开机 点不亮 很快南桥发烫 如图;小场管 G 5.36V  D3.3V   S2.4V   大场管 G3.9V  D2.4V S1.5V   那位师傅修过这种板 这电压正常吗?
发表于 2009-6-15 17:32:00 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-15 19:27:44 | 只看该作者 �
一般都是桥坏了
发表于 2009-6-15 19:33:49 | 只看该作者 �
北桥烫不烫啊,你把9伏的管子换了再说吧,我以前也遇到这样的情况,先带换一下来看一下
发表于 2009-6-15 19:35:49 | 只看该作者 �
呵呵,这现象你打下1117或1084阻值如果对地99%是桥的问题
发表于 2009-6-15 20:28:05 | 只看该作者 �
南桥供电管子换了看看
发表于 2009-6-15 21:06:00 | 只看该作者 �
南桥触发后发烫,如果加电就发烫,那南桥可能坏了
发表于 2009-6-15 21:06:51 | 只看该作者 �
换了以后还烫,桥挂了
发表于 2009-6-15 23:15:40 | 只看该作者 �
那两只场管,一只输出1.5V    一只输出2.5v.应该算正常
拆网卡,打一下USB的电阻
不行就换桥
发表于 2009-6-16 16:08:58 | 只看该作者 �
换吧,管子肯定坏了
发表于 2009-6-16 16:28:29 | 只看该作者 �
管子肯定坏了
发表于 2009-6-16 16:32:07 | 只看该作者 �
不用说了肯定是桥坏了
发表于 2009-6-16 16:57:26 | 只看该作者 �
有可能是那个地方短路了 没有就是南桥坏了
发表于 2009-6-16 21:43:28 | 只看该作者 �
是桥坏了,这种管子不容易坏
发表于 2009-6-16 22:16:05 | 只看该作者 �
支持孤帆远影的,应该先下网卡,这些日子坏的大部分是打雷给击坏的,网卡挂了南桥一样发热。下来还热,得换了1117或1084,再热才能说明桥有问题,个人认为应该这样去修南桥发热的问题。
发表于 2009-6-16 22:23:53 | 只看该作者 �
板子上没1117或1084  是板载的网卡 也没看见8100 IC 奇怪
发表于 2009-6-16 22:38:09 | 只看该作者 �
测一下Q32的S极和G极电压
发表于 2009-6-17 11:02:52 | 只看该作者 �
好象是升技的板子 应该是桥坏了
发表于 2009-6-17 11:03:15 | 只看该作者 �
好象是升技的板子 应该是桥坏了
发表于 2009-6-17 11:14:56 | 只看该作者 �
LZ能说的具体点吗?
