楼主: 张定文
开机 点不亮 很快南桥发烫
发表于 2009-6-17 11:55:55 | 只看该作者 �
就是因为是板载网卡所以才叫你下网卡啊!今天有学到一招,原来网卡挂了南桥也会发烫!
发表于 2009-6-17 12:41:45 | 只看该作者 �
测管子电压
发表于 2009-6-17 12:57:47 | 只看该作者 �
换管子。然后换桥吧
发表于 2009-6-18 10:11:39 | 只看该作者 �
南桥内部 短路  桥坏了  换桥吧
发表于 2009-6-18 11:37:14 | 只看该作者 �
升技的板子。支持先拆桥
发表于 2009-6-18 12:10:35 | 只看该作者 �
那天修一块技嘉845的板子
桥汤的不能摸
我以为是桥挂了,后量了下桥供电不正常后来换了桥供电好了
不你这还夸张,哪板子供电12V。
发表于 2009-6-20 12:05:27 | 只看该作者 �
先换管看看   不行桥挂了。。。。
发表于 2009-6-20 12:27:39 | 只看该作者 �
先换了那对管子  不行的话 就看谁控制的就换谁   毕竟换桥麻烦  万一不是桥的问题 怎么办!
发表于 2009-6-20 20:46:47 | 只看该作者 �
不用说,桥挂了
发表于 2009-6-20 21:07:13 | 只看该作者 �
升技IS-20的板子.865GV 芯片.南桥坏了.我的也是同样的问题.
发表于 2009-6-20 22:13:18 | 只看该作者 �
北桥旁边的那个管子有没有1.5V.没有换
发表于 2009-6-21 14:02:03 | 只看该作者 �
AGP 1.5V正常不
发表于 2009-6-21 15:28:24 | 只看该作者 �
看看AGP供电管是不是好的
发表于 2009-6-21 15:34:49 | 只看该作者 �
先换大管子
然后开机 先用手摸下网卡芯片 网卡发热的下网卡看看  在开机摸南桥还发烫 就测下1117是否对地
对地一般都是南桥坏勒 就不修勒 换快二手板子吧
发表于 2009-6-22 00:52:16 | 只看该作者 �
。主板上有9。9V的电压吗???
发表于 2009-6-22 08:49:40 | 只看该作者 �
一般都不是桥的问题,就是那两个供电管的问题,肯定断路,先换管子在说吧
发表于 2009-6-22 09:31:51 | 只看该作者 �
桥问题,挂了
发表于 2009-12-11 10:35:37 | 只看该作者 �
技嘉845的板子,电压貌似都正常,南桥发烫,唉
发表于 2009-12-11 12:26:04 | 只看该作者 �
还是先把管子换了,再看看桥。
发表于 2009-12-11 20:25:18 | 只看该作者 �
供电管击穿,导致芯片发烫,或已把芯片击穿损坏。
