查看: 5059|回复: 52
[笔记本]
E425待机偏大维修一列
发表于 2018-2-7 16:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说一个待机偏大的
机型:联想E425
故障:待机0.05
接一商家机器联想E425说通电不显示,放下机器都走了
拿到机器插电源发现待机不正常
心想估计95280挂掉了,想起他说故障是通电无显示,我就按了下开关的确可以触发,并且电流还有跳变,到了亮机的电流,屏幕没反应,外接也没反应。
确定主板有问题拆机,观察主板成色还可以,无进水,明显烧坏的迹象。
插电手摸各个关键部位没发现有啥发烫不正常的,,,
分析一下待机偏大无非就2种情况
1短路:就是有原件短路拉低,引起发烫
2不短路:其他电压提前出来了
我这板子可以正常触发的,那么就是第二种情况了,,
通电不开机的情况下打各大电压,发现端倪,,
显卡供电不正常,
电压提前出来了0.20V左右,难怪待机不正常
直接取掉MOS管,。上电待机已经恢复正常,
打了下G级阻值感觉正常的就没找芯片换,只换了一个MOS管
开机显卡供电已经稳稳的出来了,特么的还是不亮机,,,
日,显卡芯片估计有问题了,直接把显卡供电和MOS管取掉
上电已经亮机,看来显卡也挂了
打电话说明情况后就这样交差了,客户不愿意加钱换显卡
来个亮机图
进系统打不上集显驱动,进BIOS改一下显卡选项后进系统驱动正常。最后加点分吧,加分不扣你的分
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员6481830.5元2022-3-12 15:34
 会员1979250.5元2021-8-28 09:20
 会员1979250.5元2021-8-28 09:19
 会员8831350.5元2020-8-22 12:49
 会员12224310.5元2020-8-2 12:25
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +25 +22 收起 理由
不会修斯基 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zanbinsen + 2 思路清晰
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
AA电脑维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
dgkkuo123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-10 09:48:23 | 只看该作者 �
阿林Zz 发表于 2018-2-7 16:53
这种铁壳的 管子  问题好多
恩 是的  特别是在CPU供电部分
发表于 2018-2-7 16:53:40 | 只看该作者 �
这种铁壳的 管子  问题好多
恩 是的 特别是在CPU供电部分  详情 回复 发表于 2018-2-10 09:48
发表于 2018-2-7 18:37:30 | 只看该作者 �
看到铁管子就看到钱了,不过CPU坏的几率大
注意看帖子  详情 回复 发表于 2018-2-10 09:48
发表于 2018-2-7 21:10:25 | 只看该作者 �
楼主的维修台。。。卫生真的好差啊。
年底了要收拾一下  详情 回复 发表于 2018-2-10 09:50
发表于 2018-2-7 21:18:08 | 只看该作者 �
恭喜完修。 请教楼主, 依据文章, 把显卡供电和MOS管取掉,并且进BIOS改一下显卡选项后, 就可以把独显变成集显方式 ,是这样吗, 请指点下。
额 是的  详情 回复 发表于 2018-2-10 09:50
发表于 2018-2-7 21:56:40 | 只看该作者 �
每次看你发帖,真是羡慕嫉妒恨啊,行云流水,老司机。再看自己发的贴,清一色的摸索贴,路漫漫其修远兮
老司机也有翻车的时候  详情 回复 发表于 2018-2-10 09:50
发表于 2018-2-7 22:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这维修台证明技术高超,一般人到不了这境界!
。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-2-10 09:50
发表于 2018-2-7 22:41:48 | 只看该作者 �
铁壳管子好多有问题,都是改一下
没备货的时候只有改一下了  详情 回复 发表于 2018-2-10 09:51
发表于 2018-2-10 09:48:42 | 只看该作者 �
注意看帖子
这是显卡供电哦  详情 回复 发表于 2018-2-22 11:36
发表于 2018-2-10 09:50:00 | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2018-2-7 21:10
楼主的维修台。。。卫生真的好差啊。
年底了要收拾一下
收拾完可以管2天。  详情 回复 发表于 2018-2-22 11:37
发表于 2018-2-10 09:50:18 | 只看该作者 �
ametowfor 发表于 2018-2-7 21:18
恭喜完修。 请教楼主, 依据文章, 把显卡供电和MOS管取掉,并且进BIOS改一下显卡选项后, 就可以把独显变 ...
额   是的
发表于 2018-2-10 09:50:38 | 只看该作者 �
老司机也有翻车的时候
发表于 2018-2-10 09:50:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-10 09:51:21 | 只看该作者 �
yjwxfxte 发表于 2018-2-7 22:41
铁壳管子好多有问题,都是改一下
没备货的时候只有改一下了
发表于 2018-2-10 10:00:12 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,经验丰富。值得我们学习。
大神 谦虚了  详情 回复 发表于 2018-2-10 14:01
发表于 2018-2-10 10:56:12 | 只看该作者 �
这种铁壳设计的真的很不人性话。。。。。
呵呵 坏得多才好  详情 回复 发表于 2018-2-10 14:01
发表于 2018-2-10 12:25:10 | 只看该作者 �
呵呵 谢谢分享 学习了 显卡也爱坏了
发表于 2018-2-10 12:35:20 | 只看该作者 �
幸亏是双显卡!
那不是 !  详情 回复 发表于 2018-2-10 14:02
发表于 2018-2-10 12:41:40 | 只看该作者 �
联想铁壳管子容易坏     感觉是联想采购问题
坏了才有得修  详情 回复 发表于 2018-2-10 14:02
