查看: 1690|回复: 0
[维修求助]
实地小白开机定白苹果例子维修)
发表于 2018-1-22 15:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在上块主板维修好之后,又去领了一块。(废话不扯)
接电测试后开机电流显示正常,但是屏幕定在白苹果(此步敲黑板)。试了几次都是这样
那就接上后壳总成屏幕刷机试下吧!
连接上电脑用iTunes刷机后,报错14,在次刷机依然报错14(报错忘记拍照片)。此时开机定电流80多(这个可调电源用我的手机拍一闪一闪的,拍了好几次才拍了一张稍微清楚的)
此步已经初步可以判定是硬盘问题了。
于是挨个测量硬盘的供电,发现都正常,时钟数据电压也正常。这个时候只能拆下硬盘维修了
(本着死马当作活马医的态度,心想着iTunes刷不过,爱思行不行呢?于是连接上爱思助手,用专业刷机试了下,依旧失败。
但是我是个不抛弃不放弃的人,不到最后一歩绝对不对硬件下手,再次用爱思助手的一键刷机试下。
没想到,竟然刷机成功,正常开机了)
于是到此步维修结束(虽然也没怎么修)
其实发这个帖子的目的是想告诉大家,在不明确具体故障之前不要盲目的拆硬件,就比如此例子,如果没有在拆硬盘前去刷机,可能硬盘已经被拆下了。虽然最后也会修好,但是扩大故障的几率也提高了(如果手工不好、二修机三修机在主板加热后都会多多少少有些其他的小毛病),并且也会影响维修效率。所以对判断故障,一定要一而再再而三的确认。
