查看: 1673|回复: 6
X450LD 2.1触发到0.035A掉电
发表于 2018-1-21 17:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X450LD 2.1触发到0.035A掉电,待机时3V,5V正常,按开关时3V5V掉到1点多少V,内存供电有0点几的电压,测开启都正常。有遇到过这样的吗?
发表于 2018-1-21 18:10:59 | 只看该作者 �
我上次的就是这样,把桥换掉就行了:lol:lol:lol
你上次换的什么型号的桥?  详情 回复 发表于 2018-1-22 11:19
发表于 2018-1-22 10:18:07 | 只看该作者 �
测南桥的条件,再测一下有没有南桥有没有发给SLP_S4信号给EC
发表于 2018-1-22 10:18:28 | 只看该作者 �
测南桥的条件,再测一下南桥有没有发给SLP_S4信号给EC
发表于 2018-1-22 11:19:00 | 只看该作者 �
hxq1824 发表于 2018-1-21 18:10
我上次的就是这样,把桥换掉就行了
你上次换的什么型号的桥?
发表于 2018-1-22 11:45:11 | 只看该作者 �
华硕的机器 不好修啊、、基本都没图纸。。。你测量下这个机器是不是有短路啊。。要不为什么按开关后 3V 5V还会被拉低呢
发表于 2018-1-22 11:46:16 | 只看该作者 �
你测量下这个机器是不是有短路啊
