查看: 2516|回复: 7
[已解决]
ASUS Y481L 板号X450LD 2.0 开机0.6左右
发表于 2018-1-16 14:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.6左右跳变,一般都知道,通病。内存问题,站内也有改PCBID的方法
实际只需要更改3个电容的位置,PCBID1,高变低,PCBID2低变高,PCBID3低变高。
改后,安装内存,正常开机,本以为这样就结束了
可是,不装内存,也能亮机,只是开机大概20秒后才亮机。。。刷BIOS解决。
付上图纸,BIOS,主板修改过的地方
发表于 2018-1-16 14:06:27 | 只看该作者 �
x450ld.zip (1.25 MB, 下载次数: 29)
发表于 2018-1-16 14:28:57 | 只看该作者 �
图片中式两个地方吧  你不是说有3个地方吗   全一点最好
发表于 2018-1-16 14:33:22 | 只看该作者 �
点位图也一起放上来呀   好对应下载
第一个点位图,第二个BIOS,我没标注而已  详情 回复 发表于 2018-1-16 15:29
发表于 2018-1-16 15:29:08 | 只看该作者 �
世界有你更美好 发表于 2018-1-16 14:33
点位图也一起放上来呀   好对应下载
发表于 2018-1-16 16:13:33 | 只看该作者 �
不加内存也能亮 这等好事啊
发表于 2018-1-16 17:02:28 | 只看该作者 �
楼主NB啊,我很少能改亮过的、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-1-16 17:06:02 | 只看该作者 �
虽是水经验,但路过还是得帮顶~~~
