只需一步,快速开始
枣庄手机维修 发表于 2018-1-15 13:37 换刷机包看看,怎么造成的?17秒应该是刚格式化完又进900E了。不行换字库
lchllinely 发表于 2018-1-15 23:11 刷system文件时手机连接断开,然后变成900E了。
wzbCM 发表于 2018-1-16 13:00 还是包的问题……手机IMEI是多少,可以帮你看看
枣庄手机维修 发表于 2018-1-16 17:06 明显驱动完成,字库格式化完成。文件无法写入。确定包是对的话,查查硬盘供电,或者直接更换字库。
xuboming 发表于 2018-1-17 14:31 电量是否充足,USB线和接口是否可靠~ 字库是否有损坏~
小柒柒 发表于 2018-1-18 09:33 看来你对国产机很了解啊,佩服,佩服
维强维修 发表于 2018-1-18 15:36 短接点连接电脑后断开了吗?我遇到过没有断开不能刷的,那你注意一下。
lchllinely 发表于 2018-1-19 08:35 短接进9008模式后可以刷,十几二十几秒会自动断开,然后识别为900E,无法刷机成功
老老刘 发表于 2018-1-24 12:27 如果别的没问题的话,不行就只有换个字库试试了,。
等等小朱 发表于 2018-1-24 23:35 你这直接换字库吧,一般都是字库问题,能出驱动一般电路没啥问题
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
