查看: 1170|回复: 3
[笔记本电脑]
dv7有时能开机有时开不了机,
发表于 2018-1-4 22:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了客户,一个机器是hpDV7,英特尔的2代i7有时候能开机,有时候不能开机,开机以后能正常进入系统,正常使用,关机以后无待机不能触发,拔掉电源等一会插上又可以开机,但关机后又无待机,不能触发,每次都这样,,,拆机后测待机有时有3伏有时无三伏,5伏是触发后才出来。测待机芯片rt51125主供电 线性 开启都有 3伏有时有,有时无,不稳定,由于没有示波器,猜测可能是滤波电容的事,直接俩都换了,每次都能正常开关机,,,,维修结束
参与人数 1 +2 收起 理由
xiaohuaifu + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-5 14:34:44 | 只看该作者 �
谢谢分享,加分,   小白学习中
发表于 2018-1-5 17:11:00 | 只看该作者 �
怎么那么熟悉呢             我认识一个朋友修的也是这问题
发表于 2018-1-6 12:15:29 | 只看该作者 �
有示波器方便点,直接就可以测出来
