查看: 1200|回复: 6
联想s410隔离不过
发表于 2018-1-1 22:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S410有时不触发,偶尔正常,经测量是隔离电路的ACOFF电压为高电平,把PACIN2拉低,隔离过不了。PACINO为高电平正常。差电路不知道ACOFF怎么产生的。ACOFF有什么条件才是低电平。求助。
发表于 2018-1-1 22:31:57 | 只看该作者 �
这个难度有点高。一般建议楼主问问题把图带上。
发表于 2018-1-2 09:09:10 | 只看该作者 �
acoff 在ec检测到主板致命错误时被置高  这个你具体查查相关电路
发表于 2018-1-2 09:22:34 | 只看该作者 �
来来来  你把图纸传上来 我们大伙给你分析分析 ///偷笑
发表于 2018-1-3 13:13:05 | 只看该作者 �
充电芯片里面的查下、、、、、、、、、
发表于 2018-1-3 15:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把acoff给拆了就行了。一般是EC控制acoff强制进行电池放电的时候才会至高acoff
发表于 2018-1-3 15:47:33 | 只看该作者 �
今天黄老师讲了隔离。听了再来看会不会,听课去了
