查看: 7511|回复: 18
GA-B75M-D3V 触发瞬间掉电
发表于 2017-12-29 16:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B75M-D3V  触发瞬间掉电   测量掉电瞬间电压全部正常
强制拉低绿线   点开关 正常跑码亮机   测量IO 5V   12V  检测     量的一个4V   一个2V
故障出在这  把4V脚位挑起连2V的     触发正常跑码亮机
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新手kcr + 2 给愿意分享经验的人加分!
小丑微笑着 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-30 11:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆电阻,再从电容那里连,我觉得这样好连
拆麻烦一点 用镊子把脚位挑起来往12V检测一点然后点锡就成  详情 回复 发表于 2017-12-30 11:59
发表于 2017-12-29 21:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
类似于报cpu电压高报警吧。 检测脚故障
差不多的原理 都是检测  详情 回复 发表于 2017-12-30 11:57
发表于 2017-12-29 17:40:32 | 只看该作者 �
老通病了。。 VIN 电压检测 不对头 导致EC- PWROK 爆掉  。。。
是的 技嘉和华硕经常会遇到  详情 回复 发表于 2017-12-30 11:54
发表于 2017-12-29 18:39:01 | 只看该作者 �
怎么解决的啊...................................
把两个检测电压调到2V就行  详情 回复 发表于 2017-12-30 11:55
发表于 2017-12-29 19:33:11 | 只看该作者 �
5V反馈 的问题
是的5V检测偏高  详情 回复 发表于 2017-12-30 11:57
发表于 2017-12-29 20:05:38 | 只看该作者 �
b75通病插眼
是的 技嘉和华硕经常会遇到  详情 回复 发表于 2017-12-30 11:57
发表于 2017-12-30 00:46:01 | 只看该作者 �
技嘉5v检测电压出问题导致 触发瞬间掉电
是的 技嘉和华硕经常会遇到  详情 回复 发表于 2017-12-30 11:58
发表于 2017-12-30 11:54:36 | 只看该作者 �
是的   技嘉和华硕经常会遇到
发表于 2017-12-30 11:55:45 | 只看该作者 �
把两个检测电压调到2V就行
发表于 2017-12-30 11:57:06 | 只看该作者 �
是的5V检测偏高
发表于 2017-12-30 11:57:29 | 只看该作者 �
是的   技嘉和华硕经常会遇到
发表于 2017-12-30 11:57:55 | 只看该作者 �
差不多的原理  都是检测
发表于 2017-12-30 11:58:17 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-12-30 00:46
技嘉5v检测电压出问题导致 触发瞬间掉电        ...
是的   技嘉和华硕经常会遇到
发表于 2017-12-30 11:59:59 | 只看该作者 �
黄柳 发表于 2017-12-30 11:45
拆电阻,再从电容那里连,我觉得这样好连
发表于 2017-12-30 15:33:42 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2018-1-1 19:09:47 | 只看该作者 �
不用把5v检测的电阻去掉吗?5v检测电压不会把12v检测电压也带高吗?
发表于 2018-1-2 08:35:23 | 只看该作者 �
报电压高的,华硕技嘉上都有,看来这里设计的电路还是有问题的,还得须要改
发表于 2018-1-2 09:14:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主的营养贴.........................
