- 积分
- 3622
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-12
- 精华
苹果A1466电脑开不了机,不触发故障维修
【机器型号】:A1466
【主板板号】:820-3437-B
【故障现象】:绿灯不亮,电脑开不了机,不触发。
【维修过程】:
机器接可调电源绿灯不亮,按开关无反应,拆开机器检查别人动过主板,目测主板EC周边有腐蚀现象,并且有上家焊接痕迹。先排查主板短路, 公共点、各个电感、待机3.42V电感L7095阻值均正常。再接上可调电源测公共点PPBUS_G3H电压、待机PP3V42_G3H电压正常。检查EC工作条件,如图1-1所示。
测复位SMC_RESET_L正常,测电感L5001 供电正常,L5001有腐蚀现象,电感已经没有,上家用线连起来的,再测时钟SMC_EXTAL/SMC_XTAL发现没有波形,时钟由如图1-2所示Y5110产生,断电打晶振1/3脚阻值,由于3脚经过一个2.49K电阻R5110再到EC,3脚阻值会偏大,可直接打R5110到EC的阻值,阻值排查一边没有异常,满足晶振工作条件主要是EC的供电,或者EC和晶振损坏。
EC工作条件:
苹果A1466电脑开不了机,不触发故障维修 图一
EC时钟:
苹果A1466电脑开不了机,不触发故障维修 图二
由于EC供电L5001电感有腐蚀现象,先排查腐蚀,测如图1-3所示把电感L5001断开打阻值, 发现电感2脚无阻值,说明到EC断线,或者EC损坏, 先排查断线,点位图上搜索L5001电感2脚到EC的信号PP3V3_S5_SMC_VDDA, 无其他任何测试点, 用放大镜仔细观察电感2脚底部有个过孔,打阻值有,过孔应该是到EC的。 这个过孔无法用烙铁焊接,我用风枪加一点锡线,慢慢把过孔跟旁边的线连在一起,然后再用线接起来,如图1-4所示为已接好线的。
EC供电L5001:
苹果A1466电脑开不了机,不触发故障维修 图三
扩孔接线:
苹果A1466电脑开不了机,不触发故障维修 图四
