查看: 1410|回复: 6
[MACBOOK]
苹果a1466暗屏
发表于 2017-12-28 10:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换个LP8550现在电流0.051 开不了机了。求大神指点一下。是不是LP8550问题
发表于 2017-12-28 11:17:06 | 只看该作者 �
这是高压没出来。修者问题先量屏接口屏高压供电,高压控制,两个都满足,换屏
发表于 2017-12-28 12:06:07 | 只看该作者 �
你换8550就不开机,那肯定是你没焊好呗,看看3.3S0还在不?搞不好短路了。
发表于 2017-12-28 14:07:53 | 只看该作者 �
去掉看能开机不
发表于 2017-12-28 15:02:21 | 只看该作者 �
坛里不是有电路图,找个电路图,看看
发表于 2018-1-1 17:09:53 | 只看该作者 �
好好 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-1-3 10:36:51 | 只看该作者 �
有可能,这个坏的挺多的,查 供电都正常了吗,L7701有8.5V了吗,
