查看: 2281|回复: 17
技嘉H61M-DS2 REV 2.2
发表于 2017-12-27 23:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-DS2 REV 2.2 没有VCC SA。开机掉电。Q13 LM324都有换过。
请问大家还有那部分电路坏会导致这个电Q13的G级电压不正常 ,开机就
掉电。有时候能正常显示。然后就自动断电。Q13G级8.2K之前阻值不正常
有换过,但还是不行。
发表于 2017-12-27 23:48:25 | 只看该作者 �
你都没找对地方,这个电路一般是运放前端出问题多,就是那个10脚的VSA_REF,由一个三极管控制此信号开启
发表于 2017-12-28 01:37:34 | 只看该作者 �
真准呀。刚刚修好。就是个电路的问题。里面一个22K的电阻变小了0.5K
发表于 2017-12-28 08:32:34 | 只看该作者 �
两个分压电阻测试过吗
发表于 2017-12-28 09:51:47 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-28 10:24:44 | 只看该作者 �
测量一下r26,r28的电阻,这两个电阻容易不好
发表于 2017-12-28 11:41:37 | 只看该作者 �
楼主能不能上个主板图来看看呢。。。
发表于 2017-12-29 00:09:40 | 只看该作者 �
技嘉主板就是这种小电阻问题容易出问题
发表于 2017-12-30 14:54:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-30 17:33:38 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2017-12-30 17:33:54 | 只看该作者 �
技术不错,修好了吗
发表于 2018-5-23 13:45:36 | 只看该作者 �
多谢分享
发表于 2018-5-23 13:46:07 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2018-5-24 13:15:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-27 17:42:15 | 只看该作者 �
这种板子的图,根本找不到,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-27 17:54:42 | 只看该作者 �
直接找REF电压,一般链接有一个开关电路,两个三极管。直接拆了搞定
发表于 2018-5-27 21:12:57 | 只看该作者 �
手上有几块技嘉h61的板子,问题太多,真怕修了。小三极管总出问题。
发表于 2018-5-28 13:51:16 | 只看该作者 �
楼主得到答案了, 小小白就不说话了。
