查看: 1769|回复: 8
Y450亮机掉电
发表于 2017-12-22 16:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450开机能亮.但几十秒后掉电.该怎么检?
发表于 2017-12-22 17:13:40 | 只看该作者 �
电容哪么多.哪里的电容可能性大点.有电感的电容都换了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-22 17:02:14 | 只看该作者 �
Y450的 老通病 。。电容坏了
电容哪么多.哪里的电容可能性大点.有电感的电容都换了  详情 回复 发表于 2017-12-22 17:09
发表于 2017-12-22 17:08:39 | 只看该作者 �
这介是什么意思,什么也没有
发表于 2017-12-22 17:09:51 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-12-22 17:02
Y450的 老通病 。。电容坏了
发表于 2017-12-22 17:13:41 | 只看该作者 �
先搞 这几个电容。。。 在搞  主板上面有个小板上面的 电容
发表于 2017-12-22 18:14:15 | 只看该作者 �
唉呀.换了还是掉啊.............
发表于 2017-12-22 18:29:48 | 只看该作者 �
检查下温控啊,,哥。。。。。。。。。。。。。。。。。还有 HWPG 之类的。。。
发表于 2017-12-23 10:18:54 | 只看该作者 �
多谢了.最后换了显卡供的小板上的8116L好了
