查看: 6214|回复: 24
[已解决]
神舟k610d多家维修,终结我手
发表于 2017-12-20 20:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修的神舟k610d,故障现象为不触发,拆机后才发现是n修机,发现充电芯片烧穿,cpu供电的复合mos管不见了 cpu烧坏。估算了大致报价,同行同意开搞
打开图纸daotws用的是广大版,先修充电因为无主供电19v,吧烧穿的oz8690的3脚 4脚接好后主供电19v导通。发现无代机,看了下图纸3.3v的电感对地阻值偏低,只有67欧,正常修好后量到546欧,但是这个机器的3 5v是s5来开启的也就是按开关才有。量到n670也就是3v待机的6脚对地阻值为2,烧鸡发现ec短路。换掉ec
开机0.17不显示,发现出3  v 5vwai 其他区都没有开启,量到mianon为0.97v,拆到1.5v供电芯片时 mainon恢复到3.3 换掉一路小跑只亮机
v
发表于 2017-12-20 23:25:56 | 只看该作者 �
现在修笔记本的代数不同,电路的查找方法都不一样了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-20 23:25:23 | 只看该作者 �
神人就是利害,专心就有好结果,电路还是得认真查
发表于 2017-12-20 23:26:32 | 只看该作者 �
有时我也在认真的想,如果不是为了多少钱修好电脑,而是为了修好而修好,应该还能多修好几台来
发表于 2017-12-20 23:28:05 | 只看该作者 �
好吧,我是多说了两句,就也是骗点下载分的,其实我明白你说什么的了
发表于 2017-12-20 23:53:46 | 只看该作者 �
            楼主厉害  这机子确实够难修的
发表于 2017-12-21 10:14:39 | 只看该作者 �
同志 ,你神奇的排版  让我看得头大·············
发表于 2017-12-21 12:39:16 | 只看该作者 �
二修机我都是先看看有没有搞过手脚,有直接不修了,很多都是浪费时间
发表于 2017-12-21 12:48:33 | 只看该作者 �
不是吧,连CPU都烧坏了,那报价可不少哦
发表于 2017-12-21 14:16:22 | 只看该作者 �
钱少没动力..................................................
发表于 2017-12-21 18:13:31 | 只看该作者 �
厉害  。。高手。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-21 18:23:13 | 只看该作者 �
真的是可以了,这个问题实在厉害   点赞
发表于 2017-12-22 13:53:30 | 只看该作者 �
N修都修了,楼主确实挺牛的。就怕上家做手脚。一些小的电阻电容之类的不好查。
发表于 2017-12-26 14:40:04 | 只看该作者 �
楼主技术不错,叙述的比较洒脱,可能真正修起来还是没这么轻松简单吧
发表于 2017-12-26 14:47:58 | 只看该作者 �
真的是可以了,这个问题实在厉害    点赞...
发表于 2017-12-26 14:49:20 | 只看该作者 �
多向楼主学习呀。检查仔细,认真维修 ,学习了
发表于 2017-12-26 14:54:12 | 只看该作者 �
题主报价大概多少呢,CPU都坏了!
发表于 2017-12-28 11:51:22 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2017-12-28 12:13:40 | 只看该作者 �
一般板载U直接换板,普通的就尽力搞搞
发表于 2018-5-11 10:34:04 | 只看该作者 �
谢谢分享!小白学习了
