查看: 9580|回复: 97
戴尔N4010插电0.035 不通电维修通病
发表于 2017-12-20 11:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:戴尔N4010
版号:DAUM8CMB8C0 REV C
故障为:不通电,插电电流0.035  测量待机3 5v都已经出来,内存1.5V也出来了,
直接量了1.5V_DDR_PWRGD也正常,但RSMRST没有,测量EC待机条件也正常,有点怀疑EC,但是也没这样的芯片,又把前面的信号,一个一个的测一遍试试,结果有惊喜,当我测到+15V_ALW的时候发现电压只有7.4V,感觉不对,这个不是15V吗,肯定被什么东西拉低了,这个电压总共去了6个地方,一个一个拆下来看看,,一炮中了, 拆了PQ14
方便大家好找,我直接上图,,途中圈着的三极管就是在待机芯片RT8206B的旁边
,插电待机0.006  ,看图
看图纸得知,这是个PNP三极管,还真不好找,找了一大堆料板,才找到这个管子,装上按开机键量了,
维修结束,结果我一搜论坛,发现有好几个帖子也是碰到这个情况插电待机0.03多,没有解决,但是我解决了,好多人碰到这个故障,也算是通病了吧,
购买记录
购买人数73价格购买时间
 会员4804782元2022-11-19 12:20
 会员1965232元2022-11-18 13:00
 会员5373742元2022-9-22 12:03
 会员5373742元2022-9-22 11:39
 会员2033560.5元2022-9-8 14:18
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +51 +47 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wenlinyu + 2 + 2 精品文章
小飞2H + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xjyde2008 + 2 + 2 精品文章
沉默无语 + 3 + 4 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!
847902061 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员920597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-20 12:05:06 | 只看该作者 �
                            思路清晰、理论扎实
发表于 2017-12-20 12:09:16 | 只看该作者 �
15V-ALW是什么意思呢楼主
是+15V_ALW,是控制MOS管导通的一个电压 [attachimg]1639491[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-12-20 12:16
发表于 2017-12-20 12:15:59 | 只看该作者 �
这里坏的多
发表于 2017-12-20 12:16:13 | 只看该作者 �
wfl408460760 发表于 2017-12-20 12:09
15V-ALW是什么意思呢楼主
发表于 2017-12-20 12:40:57 | 只看该作者 �
有完整的时序图的图片可以发一份上来吗
你可以找到这个图纸,图纸上有的  详情 回复 发表于 2017-12-20 13:05
发表于 2017-12-20 13:05:43 | 只看该作者 �
郁决心书 发表于 2017-12-20 12:40
有完整的时序图的图片可以发一份上来吗
你可以找到这个图纸,图纸上有的
哦,好的,谢谢  详情 回复 发表于 2017-12-20 13:32
发表于 2017-12-20 13:32:07 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2017-12-20 13:05
你可以找到这个图纸,图纸上有的
                   哦,好的,谢谢
这个图纸的第44页就是时序图,你可以下载这个图纸看下,截图截的不清晰  详情 回复 发表于 2017-12-20 14:35
发表于 2017-12-20 13:33:55 | 只看该作者 �
这个三极管击穿了 导致后继电压提前出来了,好贴!!{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2017-12-20 13:34:13 | 只看该作者 �
15ALW 直接改19V 应该可以吧
这个没改过,这个电压只是用来导通N沟道MOS管的,可以改改试试,但是我没改过  详情 回复 发表于 2017-12-20 14:33
发表于 2017-12-20 13:48:37 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-20 13:58:16 | 只看该作者 �
三极管击穿了 导致后继电压提前出来
发表于 2017-12-20 14:01:02 | 只看该作者 �
楼主是高手  学习一下 以后遇到可以看看这个情况
发表于 2017-12-20 14:06:30 | 只看该作者 �
是不是跟宏碁的12电路一样
发表于 2017-12-20 14:26:14 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-12-20 14:33:33 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-12-20 13:34
15ALW 直接改19V 应该可以吧
发表于 2017-12-20 14:35:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-20 14:53:46 | 只看该作者 �
去了六个地方都是做mos管驱动用吗?还是这个电压还有别的作用?
发表于 2017-12-20 15:23:47 | 只看该作者 �
这个问题是比较常见啊             。
发表于 2017-12-20 15:36:54 | 只看该作者 �
学习了
