楼主: 张顺峰
戴尔N4010插电0.035 不通电维修通病
发表于 2017-12-25 17:57:08 | 只看该作者 �
这种毛病不太好找呢 楼主思路清晰
发表于 2017-12-26 08:36:32 | 只看该作者 �
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-26 08:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RSMRST、15V_ALW、1.5V_DDR_PWRGD分别是什么意思呢?楼主,非常感谢您分享出来
发表于 2017-12-26 09:49:17 | 只看该作者 �
这个算是通病吧,好多这种问题的,
发表于 2017-12-26 10:34:01 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-26 12:08:25 | 只看该作者 �
细心总能解决  看不到的问题细心总能解决  看不到的问题
发表于 2017-12-26 12:44:11 | 只看该作者 �
内存供电都出来了,怎么可能RSMRST这个没出来,时序上根本说不通
发表于 2017-12-26 12:44:40 | 只看该作者 �
内存供电都已经出来了,怎么可能RSM这个信号没出来,时序上根本说不通
发表于 2017-12-26 14:50:07 | 只看该作者 �
这个三极管击穿了 导致后继电压提前出来了,,好贴!!
发表于 2017-12-26 15:02:40 | 只看该作者 �
楼主厉害
发表于 2017-12-26 16:11:47 | 只看该作者 �
pq14是干啥的啊.................有图纸吗......................
这是图纸,你看下, [attachimg]1642201[/attachimg] 这个地方是由SUS_ON控制的  详情 回复 发表于 2017-12-27 10:10
发表于 2017-12-27 10:10:00 | 只看该作者 �
DAUM8CMB8C0 REV C 戴尔N4010.pdf (1.28 MB, 下载次数: 3)
发表于 2017-12-27 10:10:10 | 只看该作者 �
修的很好 加分了。
“结果我一搜论坛,发现有好几个帖子也是碰到这个情况插电待机0.03多,没有解决,但是我解决了”
可喜可贺。。。 湖北人民发来贺电。。。
发表于 2017-12-27 10:26:41 | 只看该作者 �
收藏了  以后能遇到
发表于 2017-12-27 10:41:08 | 只看该作者 �
这样维修成本低,呵呵,PNP的管子不好找
发表于 2017-12-27 11:31:14 | 只看该作者 �
这个贴子再不顶顶,实在不知道顶什么帖子了
发表于 2017-12-27 12:01:41 | 只看该作者 �
这个应该不是通病吧,我还一台都没遇到过这个坏的
发表于 2017-12-27 12:18:53 | 只看该作者 �
是的,我也遇到了一样的情况,解决方法一样
发表于 2017-12-27 12:51:47 | 只看该作者 �
有完整的时序图的图片可以发一份上来吗
发表于 2017-12-27 13:09:08 | 只看该作者 �
高兴太早了,会回来返修的,这个电压有8V以上就基本能正常工作 一般都是8V或者11V。
图纸上面标着15V,你的8V就正常,你牛  详情 回复 发表于 2017-12-27 13:16
