查看: 5601|回复: 5
请教老师:刷BIOS时出现unknown flash type 怎么解决?
发表于 2009-6-13 14:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
尊敬的各位老师:
    前几天在木风老师和几位老师的帮助下,我顺利的下载了sf2/648d主板BIOS,可是我在热插拔刷新的时候出现unknown flash type ,在flash type--后面也没有显示出我插上去的bios芯片信息,我以为是芯片坏了,今天去电脑城买了三块一模一样的芯片,可回来插上后还是flash type--后面是空白没有bios芯片信息,下面提示的是unknown flash type ,不知怎么解决,请求老师帮助。谢谢!
发表于 2009-6-13 14:36:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你可能用的刷新软件不对,认不出芯片的型号,
发表于 2009-6-13 15:24:54 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢楼上老师的解答,我用的是awd各种版本的都识别不了,我用pho软件打不开,是不是用pho刷新软件时,主板BIOS必须也是pho厂家的呢?
发表于 2009-6-14 20:25:03 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
bios不必要规定那个厂家,只有符合主板要求就行,你找个跟原来的bios参数一样的就行。
发表于 2009-6-15 21:28:13 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢铁牛老师的解答。我的意思是说,我的BIOS文件已经下载好了,sf2648d.bin,我用awdflash刷新软件时,刷新软件不能识别我现在新换的BIOS芯片,我同时买了三个一样的芯片,awdflash软件都不认识,是不是我需要换成AMI刷新软件,还是换成PHOenix软件来刷新呢?还是我新买的三个芯片都是坏的呢?
发表于 2009-6-15 21:37:42 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
用编程器刷吧,还是用编程器刷安逸!
