查看: 9675|回复: 30
求IT8987E程序
发表于 2017-12-7 11:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
惠普15-bc219TX的机器,不触发,待机部分正常,缺少开启电压S5_ON
,这个由EC发出,经测EC按开关NBSWON1# 有跳变,EC的3V_ECACC 正常, +3VPCU 正常, EC_WRST 正常 ,ACIN正常,LID_EC# 也正常,就是不出S5_ON
,条件都满足应该可以判定是EC程序问题了,不知道有没有哪位兄弟有这个EC程序的? 现在手上有2台这个机器了,待机的条件都是一模一样,很早以前也遇到一个,当时没找到,就取消了,现在又来两台一样的,怀疑通病,所以决心弄一下了。
发表于 2017-12-7 11:32:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图纸我就不传了,论坛里面是有的
论坛有图纸么,上次我找了半天没看到呢,可不可以发个链接给我  详情 回复 发表于 2017-12-15 11:47
发表于 2017-12-7 11:59:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不要沉啊,在线等着的,都没人有吗?
发表于 2017-12-7 12:12:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
找到没 ?  不行就买剪板的 吧
发表于 2017-12-7 13:45:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不需要程序,直接买新的就行。
这位兄台真逗,在其他地放说带程序,到我这里怎么又说不带程序了,不要误导大家哦  详情 回复 发表于 2017-12-7 14:33
你确定?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-7 14:24
发表于 2017-12-7 13:50:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个东西自带程序吗   前天刚买了一个   但是卖家没有给我说这个玩意是带程序的呀
不过你的换好了的话说一声嘛,验证一下也好  详情 回复 发表于 2017-12-7 14:22
又程序的,你最好直接买剪板的哦  详情 回复 发表于 2017-12-7 14:20
发表于 2017-12-7 14:20:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
又程序的,你最好直接买剪板的哦
发表于 2017-12-7 14:22:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-12-7 14:24:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
广州迅芯科技 发表于 2017-12-7 13:45
这个不需要程序,直接买新的就行。
发表于 2017-12-7 14:33:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个不需要程序,直接买新的就行。
以前自己认为这款IT8586之后的都带程序,前两天修到一台HP的用IT8987E的,电源口灯时亮时不亮,买芯片老板说不用带程序,怀疑的心态买了两个,换上后正常使用。 逗你干什么?也不误导你,信不信都由你,估计这芯片  详情 回复 发表于 2017-12-7 15:22
发表于 2017-12-7 14:41:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
新机器直接去买个剪板或刷好的EC 吧
也只能这样子了。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-7 14:57
发表于 2017-12-7 14:57:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
andyaries85 发表于 2017-12-7 14:41
新机器直接去买个剪板或刷好的EC 吧
发表于 2017-12-7 15:22:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
逗你干什么?也不误导你,信不信都由你,估计这芯片在有些机器可带程序,有的机器不带程序。
装上新的8987后示波器测量是有读取BIOS动作的。坏的芯片不读BIOS灯不亮
我这个是惠普TPN-Q173的,电源灯一直亮,不触发,装上电池充电都正常,也是问了芯片商家,给我说的有程序,刚刚下单了,买了个剪板的回来试试  详情 回复 发表于 2017-12-7 17:19
发表于 2017-12-7 17:06:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会刷EC程序,都是直接买剪板的,这样也省事
发表于 2017-12-7 17:19:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
广州迅芯科技 发表于 2017-12-7 15:22
以前自己认为这款IT8586之后的都带程序,前两天修到一台HP的用IT8987E的,电源口灯时亮时不亮,买芯片老 ...
发表于 2017-12-7 18:16:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不常见。坐等高人解答。学习了
发表于 2017-12-7 18:58:25 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
觉得啥坏 换啥    感觉派 飘过
发表于 2017-12-11 16:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ec可以备份下程序     我对比下官网分出的      官网分出来的只有29kb大小
发表于 2017-12-15 10:14:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主订了EC,修好了没有。我这里也有一台和你的一样,我的是G35A
上电问题是解决了,不跑码,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-12-16 12:37
发表于 2017-12-15 11:45:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器你把电池接上可能会有惊喜哦
你说那个是惠普原装电源的问题嘛,这个不是哈  详情 回复 发表于 2017-12-16 12:34
