查看: 1716|回复: 3
联想y471A
发表于 2017-12-3 13:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天收到一台联想y471A,客户拿过来说开不了机器,拿到手后接电流表开机一看,电流0.40,不过CPU   我一看  这样修起来应该不难,跟客户说拆机检测 ,拆开后发现没有进水的情况  然后就换了一个CPU上去 电流不变,电压什么都没有 CPU供电也没有   后来查到图2的一颗电容短路  直接拆掉下来换一颗上去就不短了,接CPU上去测试  开机电流就拼命上去了   最终接屏然后亮机 ,第一次写,写的不好 勿喷    希望下次有遇到这种情况的朋友可以不用走太多的弯路,谢谢    短路的电容在图2就可以看到
发表于 2017-12-3 14:54:52 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你这个是 老通病。 修过2张 都是这个坏 ,1.05V VTT爆掉 导致时序没完成,当然没VCORE电压。。。。
发表于 2017-12-3 15:47:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是通病了哦  遇到过N台了。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-3 15:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
额    没怎么清楚你说的什么意思啊
